Голосов: 8
4 030 грн.
БрендHertz
МаркаDSK 130.3
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DSK 130.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DSK 130.3
Hertz DSK 130.3 — 13-см 2-полосный комплект для установки в соответствующие штатные места автомобилей. Даже если в штатной комплектации не предусмотрены монтажные места для отдельных ВЧ-динамиков, найти им место будет несложно. Наградой будет заметный выигрыш в качестве звучания по сравнению с соразмерными коаксиальными моделями. Облегчению установки поможет компактность ВЧ-динамиков этой модели, а также включенные в комплектацию аксессуары для разновариантного их монтажа, в т.ч. мини-подиумы для установки под углом 30/60°. Той же цели служит миниатюрный выносной кроссовер, а также исполнение монтажных отверстий НЧ/СЧ-динамика на выступающих проушинах. Динамики обладают отличной чувствительностью для громкого звучания даже с маломощными головными устройствами. Также они входят в число лучших по доступной протяженности низких частот среди 13-см моделей.
Конструкция целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Основные черты: НЧ/СЧ-диффузор профиля V-cone из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойкий и свободный от резонансов подвес из эластичного термополиуретана (TPU), 24-мм легкий и жесткий ВЧ-купол из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Усилена также защита от возможных внешних повреждений: магнит прикрыт защитным резиновым колпаком, а корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип: 2-полосные компонентные АС
  • Состав: НЧ/СЧ-динамики DV 130.3, ВЧ-динамики DT 24.3, кроссоверы DX 300
  • Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 130 мм (5 1/4")
  • Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, из прессованной целлюлозы с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора: Из эластичного термополиуретана (TPU)
  • Магнит НЧ/СЧ-динамика: Высокоэффективный ферритовый D70 х 15 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
  • Диффузор ВЧ-динамика: 24-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый (REN)
  • Кроссовер в комплекте: ФВЧ, 3,5 кГц, 12 дБ/окт
  • Допустимая мощность (продолж./пик.): 60 / 120 Вт
  • Уровень чувствительности: 93 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот: 60-23000 Гц
  • Номинальное сопротивление: 4 Ом
  • Диаметр монтажного отверстия: 116 мм
  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 52 мм
