Голосов: 7
2 020 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 87.3
Типоразмеркруглый
Типдинамики 8,7 см (87 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика87 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность60 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от130 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки0,76 кг, 120 / 200 / 80 мм
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 87.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 87.3
Модель: Hertz DCX 87.3
Тип: 2-полосная коаксиальная акустика
Спецификация:
Как правило, владельцы автомобилей со штатными местами под установку динамиков диаметром менее 10 см сталкиваются с трудностями в поиске высококачественных АС. Появление 8,7-см 2-полосных АС Dieci станет для них радостным событием и сполна оправдает ожидания. Динамики оснащены характерным для многих компактных моделей 2-точечным креплением с универсальным исполнением выступающих за габариты монтажного фланца крепежных проушин. Для столь малой площади диффузора чувствительность 92 дБ/2,83 В/м — выдающийся показатель, помогающий добиваться громкого звучания даже с маломощными головными устройствами. Однако в силу ограниченных басовых возможностей, этим АС обязательно требуется басовая поддержка от более крупных — чаще всего тыловых, динамиков.
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, а также 15-мм ВЧ-куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Для защиты от царапин и коррозии корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип : 2-полосные коаксиальные АС
  • Типоразмер НЧ/СЧ-звена : 87 мм (3 1/2")
  • НЧ/СЧ-диффузор : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора : Тканевый с демпфирующей пропиткой
  • Магнит НЧ/СЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый D60 х 8 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : D20 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина : Стальная штампованная
  • Диффузор ВЧ-звена : 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит ВЧ-звена : Неодимовый (REN)
  • Допустимая мощность (продолж./пик.) : 30 / 60 Вт
  • Уровень чувствительности : 92 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот : 130 - 21000 Гц
  • Номинальное сопротивление : 4 Ом
  • Диаметр монтажного отверстия : 81 мм
  • Монтажная глубина : 34 мм
  • Автомобильная акустика: Лидеры продаж
