Голосов: 10
4 030 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 690.3
Типоразмерэллиптический
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность180 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки2,6 кг, 295 / 165 / 380 мм
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 690.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 690.3
Модель: Hertz DCX 690.3
Тип: 3-полосная коаксиальная акустика
Спецификация:
Овальные 3-полосные АС типоразмера 6 х 9 дюймов (~ 15 х 23 см) для установки в заднюю полку. Это очень басовитые динамики с высоким запасом мощности: 90/180 Вт (продолжительная/пиковая). Отличная чувствительность позволяет получить громкое звучание даже с маломощными головными устройствами. Кроме того, при соблюдении мер правильной установки динамики звучат свободно от искажений во всем широком диапазоне подводимой мощности.
Конструкция целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Основные черты: НЧ/СЧ-диффузор из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), 60-мм ВЧ-динамик с таким же конусным диффузором, а также дополнительный ВЧ-динамик с 15-мм куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Усилена также защита от возможных внешних повреждений: магнит прикрыт защитным резиновым колпаком, корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип : 3-полосные коаксиальные АС
  • Типоразмер НЧ/СЧ-звена : 6 х 9 дюймов
  • НЧ/СЧ-диффузор : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора : Из эластичного термополиуретана (TPU)
  • Магнит НЧ/СЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый D80 х 15 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина : Стальная штампованная
  • Диаметр ВЧ-звена : 60 мм
  • Диффузор ВЧ-звена : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Магнит ВЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый
  • Диффузор доп. ВЧ-звена : 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит доп. ВЧ-звена : Неодимовый (REN)
  • Допустимая мощность (продолж./пик.) : 90 / 180 Вт
  • Уровень чувствительности : 93 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот : 45 - 21000 Гц
  • Номинальное сопротивление : 4 Ом
  • Монтажная глубина : 77 мм
  • Защитные решетки : В комплекте
  • Автомобильная акустика: Лидеры продаж
