Голосов: 5
2 990 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 570.3
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 5x7 (13 на 18 см)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика141 x 220 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки1,8 кг, 250 / 90 / 290 мм
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 570.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 570.3
Модель: Hertz DCX 570.3
Тип: 2-полосная коаксиальная акустика
Спецификация:
Овальные 2-полосные АС типоразмера 5 х 7 дюймов (~ 13 х 18 см) для соразмерных штатных мест. Динамики этой размерности часто встречаются у автомобилей Ford, Mazda и других. По эффективной площади диффузор несколько превышает круглый 16,5-см, предлагая сопоставимые басовые возможности. Для упрощения установки монтажные отверстия находятся на выступающих проушинах, а ВЧ-звено по высоте не выступает за габариты динамика. Отличная чувствительность позволяет получить громкое звучание даже с маломощными головными устройствами. Кроме того, при соблюдении мер правильной установки динамики звучат свободно от искажений во всем широком диапазоне подводимой мощности (60/120 Вт продолжительная/пиковая).
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), а также 15-мм ВЧ-куполом из полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Усилена также защита от возможных внешних повреждений: магнит прикрыт защитным резиновым колпаком, корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип : 2-полосные коаксиальные АС
  • Типоразмер НЧ/СЧ-звена : 5 х 7 дюймов
  • НЧ/СЧ-диффузор : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора : Из эластичного термополиуретана (TPU)
  • Магнит НЧ/СЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый D80 х 15 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина : Стальная штампованная
  • Диффузор ВЧ-звена : 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит ВЧ-звена : Неодимовый (REN)
  • Допустимая мощность (продолж./пик.) : 60 / 120 Вт
  • Уровень чувствительности : 93 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот : 60 - 21000 Гц
  • Номинальное сопротивление : 4 Ом
  • Монтажная глубина : 59 мм
  • Автомобильная акустика: Лидеры продаж
