Hertz
Автомобильная акустика Hertz DCX 460.3
Артикул: 110796
Голосов: 4
2 610 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 460.3
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 4x6 (10 на 15 см)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика97 x 155 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность80 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 460.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 460.3
Как правило, владельцы автомобилей со штатными местами под установку овальных динамиков типоразмера 4 х 6 дюймов (~ 10 х 15 см) сталкиваются с трудностями в поиске высококачественных АС. Появление DCX 460.3 станет для них радостным событием и сполна оправдает ожидания. По доступной глубине баса они намного выигрышнее, чем большинство круглых 10-см моделей, часто устанавливаемых в посадочные места 4 х 6 дюймов через проставочные панели. Для упрощения установки монтажные отверстия открытого типа находятся на выступающих проушинах, а центральная стойка ВЧ-звена имеет минимальную высоту. Отличная чувствительность позволяет получить громкое звучание даже с маломощными головными устройствами. Кроме того, при соблюдении мер правильной установки динамики звучат свободно от искажений во всем допустимом диапазоне подводимой мощности (40/80 Вт продолжительная/пиковая).
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), а также 15-мм ВЧ-куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Для защиты от царапин и коррозии корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип : 2-полосные коаксиальные АС
  • Типоразмер НЧ/СЧ-звена : 4 х 6 дюймов
  • НЧ/СЧ-диффузор : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора : Из эластичного термополиуретана (TPU)
  • Магнит НЧ/СЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый D80 х 15 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина : Стальная штампованная
  • Диффузор ВЧ-звена : 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит ВЧ-звена : Неодимовый (REN)
  • Допустимая мощность (продолж./пик.) : 40 / 80 Вт
  • Уровень чувствительности : 93 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот : 65 - 21000 Гц
  • Номинальное сопротивление : 4 Ом
  • Монтажная глубина : 45 мм
