Hertz
Автомобильная акустика Hertz DCX 170.3
Артикул: 110795
Голосов: 5
2 690 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 170.3
Типоразмеркруглый
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки1,4 кг, 190 / 75 / 325 мм
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 170.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 170.3
Hertz DCX 170.3 - коаксиальная автоакустика из серии Hertz Dieci третьего поколения. Размер 17 см. Мощность 80 Вт.
Новая коаксиальная акустика Hertz DCX 170.3 выполнена в традициях линейки Dieci - фирменная корзина из резины, диффузор из целлюлозы и неизменно высокое качество звучания и вследствие этого лидирующие позиции среди аналогичных динамиков в бюджетном ценовом диапазоне. Акустика Hertz DCX 170.3 послужит отличным решением для замены штатной акустики в большинстве современных автомобилей. Простая установка - монтажные отверстия находятся на выступающих проушинах, а центральная стойка ВЧ-звена имеет минимальную высоту.
Мы рекомендуем установить в дополнение тыловые динамики для басовой подзвучки (обратите внимание на овалы из этой же линейки).
Конструкция и особенности звучания
Низкочастотный/среднечастотный динамик имеет диффузор из целлюлозы, пропитанной защитной демпфирующей пропиткой, а диффузор твиттера выполнен из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем. Небольшая стоимость и достойное звучание являются уже третье поколение подряд фирменными отличиями всей линейки Hertz Dieci. Все динамики из этой серии имеют яркий, глубокий и насыщенный звук во всех музыкальных жанрах. А благодаря тщательному отбору материалов акустика имеет долгий срок службы и высокую надежность
Технические характеристики:
Тип 2-полосные компонентные АС
Состав НЧ/СЧ-динамики DV 170.3, ВЧ-динамики DT 24.3, кроссоверы DX 300
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 170 мм (6 7/10")
Диффузор НЧ/СЧ-динамика V-cone, из прессованной целлюлозы с водоотталкивающей пропиткой
Подвес НЧ/СЧ-диффузора Из эластичного термополиуретана (TPU)
Магнит НЧ/СЧ-динамика Высокоэффективный ферритовый D80 х 10 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Диффузор ВЧ-динамика 24-мм купол из полэфиримида (PEI)
Магнит ВЧ-динамика Неодимовый (REN)
Кроссовер в комплекте ФВЧ, 3,5 кГц, 12 дБ/окт
Допустимая мощность (продолж./пик.) 80 / 160 Вт
Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 50-23000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия 140 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 45 мм
