Бренд | Hertz |
Марка | DCX 165.3 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Частотный диапазон до | 21000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вес брутто, габариты упаковки | 1,8 кг, 190 / 90 / 325 мм |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 165.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 165.3
Hertz DCX 165.3 - коаксиальная автоакустика из серии Hertz Dieci третьего поколения. Размер 165 мм. Мощность 60 Вт.
Новая коаксиальная акустика Hertz DCX 165.3 выполнена в традициях линейки Dieci - фирменная оранжевая корзина из резины с логотипом Hertz, диффузор из целлюлозы и неизменно высокое качество звучания и вследствие этого лидирующие позиции среди аналогичных динамиков в бюджетном ценовом диапазоне. Акустика Hertz DCX 165.3 послужит отличным решением для замены штатной акустики в большинстве современных автомобилей. Простая установка - монтажные отверстия находятся на выступающих проушинах, а центральная стойка ВЧ-звена имеет минимальную высоту. Главное отличие новой акустики 2012 года от старой - это возможность подключать Hertz DCX 165 от усилителя, благодаря высокой мощности и особой конструкции динамика. В то время как предыдущая линейка акустики Hertz Dieci была рассчитана играть только от головного устройства.
Мы рекомендуем установить в дополнение тыловые динамики для басовой подзвучки (обратите внимание на овалы из этой же линейки).
Конструкция и особенности звучания
Низкочастотный/среднечастотный динамик имеет диффузор из целлюлозы, пропитанной защитной демпфирующей пропиткой, а диффузор твиттера выполнен из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем. Небольшая стоимость и достойное звучание являются уже третье поколение подряд фирменными отличиями всей линейки Hertz Dieci. Все динамики из этой серии имеют яркий, глубокий и насыщенный звук во всех музыкальных жанрах. А благодаря тщательному отбору материалов акустика имеет долгий срок службы и высокую надежность.
Технические характеристики:
Тип | 2-полосные коаксиальные АС |
Типоразмер НЧ/СЧ-звена | 165 мм (6 1/2") |
НЧ/СЧ-диффузор | Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой |
Подвес НЧ/СЧ-диффузора | Из эластичного термополиуретана (TPU) |
Магнит НЧ/СЧ-звена | Высокоэффективный ферритовый D80 х 15 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена | D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton |
Корзина | Стальная штампованная |
Диффузор ВЧ-звена | 15-мм купол из полэфиримида (PEI) |
Магнит ВЧ-звена | Неодимовый (REN) |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 60 / 120 Вт |
Уровень чувствительности | 93 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 60 - 21000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Диаметр монтажного отверстия | 144 мм |
Монтажная глубина | 64 мм |
