Бренд | Focal |
Марка | Utopia Be Kit N7 Active |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 55 Гц |
Частотный диапазон до | 40000 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Utopia Be Kit N7 Active (без Crossblock) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Utopia Be Kit N7 Active (без Crossblock)
3-полосный комплект, флагман Focal и мировой автомобильной аудиоиндустрии, обладатель награды за инновации и выдающийся технический уровень “Innovations Design and Engineering Award” в 2006 г по версии CES (Consumer Electronics Show), а также бессменный фаворит для построения подлинно бескомпромиссных инсталляций. В состав входят 16,5-см НЧ/СЧ-динамики 6 W3 Be, 8-см СЧ-динамики 3 W2 Be, ВЧ-динамики TBe с 2,5-см бериллиевым куполом и пассивный кроссовер Crossblock. Выполненные по наиболее совершенным в мировой индустрии технологиям, компоненты комплекта демонстрируют беспрецедентно высокие характеристики, а все вместе они образуют единый прекрасно сбалансированный ансамбль. Помимо множества официальных титулов, есть также заработанная Utopia Be Kit №7 по итогам множества уже выполненных инсталляций репутация – эти АС в наибольшей степени способны приблизить к реальности саму идею реалистичного достоверного звучания в автомобиле.
Уникальный вогнутый бериллиевый купол ВЧ-динамиков TBe позволяет получить недостижимое иными способами исключительно ясное, открытое и детальное звучание вплоть до 40 кГц без малейших признаков резкости и остроты. Столь продвинутый вверх частотный диапазон позволяет также реализовать достоинства новых аудиоформатов высокого разрешения без необходимости в супертвитере. СЧ-динамик 3 W2 Be со сверхлегким конусным диффузором W-cone и неодимовым магнитом признается многими аудиоэкспертами эталонным для воспроизведения средних частот. Среди многих уникальных особенностей этого излучателя выделяется его способность сохранять выдающиеся характеристики в широком диапазоне частот, с лихвой перекрывая весь критичный к локализации звуковых образов спектр. Будучи компактным и нетребовательным к объему акустического оформления, 3 W2 Be уже в 0,5-л корпусе готов к звуковоспроизведению вплоть до нижней границы в 180 Гц. Для тех, кто впервые слышит звучание Utopia Be Kit №7, неизменно сильное ощущение приносит создаваемая звуковая сцена, с предельно четко оформленными телесными образами исполнителей и исключительно ясной передачей развернутого звукового пространства. Мидбасовое звено 6 W3 Be специально разработано для этого комплекта, здесь также используется высокоэффективный неодимовый магнит и диффузор W-cone. Параметры НЧ/СЧ-динамика оптимизированы для установки в типовую автомобильную дверь (28-30 л). Не менее уникальны возможности пассивного кроссовера Crossblock, в котором регулируется не только уровень сигнала разных регистров и частота среза некоторых фильтров, но и добротность фильтра для НЧ-звена – всего предусмотрено 4480 различных сочетаний настроек. В руках опытных установщиков такие возможности безпроцессорной настройки позволят наилучшим образом раскрыть музыкальные достоинства Utopia Be Kit №7 в применении к особенностям конкретного автомобиля и выбранным местам размещения динамиков.
Как и другие акустические системы Focal Utopia Be, этот комплект доступен также в версии Active, лишенной кроссовера Crossblock и подразумевающей использование выделенных усилителей для каждого типа динамиков с активным делением частот.
Основные технические данные * |
Тип |
3-компонентные АС |
Состав |
НЧ/СЧ-динамик 6 W3 Be, СЧ-динамик 3 W2 Be, ВЧ-динамик TBe, кроссовер Crossblock |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика |
165 мм |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика |
3-слойный сэндвич W-cone |
Магнит НЧ/СЧ-динамика |
Неодимовый |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика |
Намотанная медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе, D40х17 мм |
Корзина НЧ/СЧ-динамика |
Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak |
Диаметр СЧ-динамика |
80 мм |
Диффузор СЧ-динамика |
Магнит СЧ-динамика |
Неодимовый |
Звуковая катушка СЧ-динамика |
Намотанная алюминиевым проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе, D25х8,5 мм |
Корзина СЧ-динамика |
Диффузор ВЧ-динамика |
Вогнутый бериллиевый купол D25 мм |
Магнит ВЧ-динамика |
Неодимовый |
Кроссовер |
Crossblock, 4480 вариантов настройки, включая регулировку частоты среза и добротности ФНЧ для НЧ/СЧ-звена, частоты среза ФВЧ для СЧ-звена, уровней сигналов для СЧ- и ВЧ-звеньев |
Мощность АС (ном/макс) |
100/200 Вт |
Уровень чувствительности АС |
89 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот АС |
55-40000 Гц |
Номинальное сопротивление АС ** |
4 Ом |
Габариты кроссовера (ДхШхВ) |
332х263х58 мм |
Монтажная глубина СЧ-динамика |
35,8 мм |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика |
72 мм |
* В версии Active кроссовер отсутствует
** Номинальное сопротивление ВЧ-динамика TBe составляет 8 Ом, что необходимо учитывать в версии Active
