Бренд | Focal |
Марка | Performance PC 165 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93,6 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Performance PC 165 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Performance PC 165
16,5-см 2-полосные АС PC 165 удобной в установке коаксиальной конструкции станут очень удачным приобретением для работы как в передней, так и в задней части салона, если использование компонентных АС по каким-либо причинам не представляется возможным. По своему размеру эту наиболее оптимальный вариант среди коаксиальных моделей Performance, выгодно отличающийся заметно лучшей глубиной низкочастотного регистра по сравнению с моделями меньшей размерности.
PC 165 - безупречно исполненные технически и очень нарядные по исполнению динамики, с оригинальной фигурной выштамповкой на особо прочных защитных решетках, большим логотипом на внешнем кольце-рамке, хромированной тыльной частью и декоративной фрезеровкой Focal на внешней стороне монтажного фланца. Не вызовет никаких сложностей скрытное размещение этих динамиков, к примеру – под штатными решетками. Корзина имеет минимальный диаметр монтажного фланца, монтажные отверстия вытянутой формы позволяют использовать крепежные элементы с небольшим смещением, комплектные вибродемпфирующие кольца исключают возможность дребезга защитных решеток и внешней рамки. За низкие и средние частоты отвечает единый для серии Performance диффузор Polyglass, применен мощный 85-мм магнит и жесткая отлично задемпфированная литая корзина. Установленный с небольшим наклоном на центральной стойке ВЧ-динамик с 25-мм вогнутым алюминиевым куполом составил бы честь многим компонентным АС. Поворотное крепление и наличие приливов-волноводов ВЧ-звена позволяют эффективно настраивать характер звучания динамиков, корректируя тональный баланс и геометрическое расположение звуковой сцены.
В лучших традициях Focal, звучание подкупает динамичностью и выразительностью, тональной сбалансированностью, исключительно хорошими для своего класса детальностью и богатством красок, ясным и открытым характером. Для аудитории, предпочитающей время от времени использовать прослушивание на повышенной громкости, будут актуальны отличная чувствительность этой модели и повышенный запас допустимой подводимой мощности.
Область применения | автомобильная |
Тип | коаксиальная АС |
Типоразмер | 6" (16 см) |
Количество полос | 2 |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Частотный диапазон | 60—20000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Диаметр НЧ-динамика | 165 мм |
Глубина НЧ-динамика | 66 мм |
