| Бренд | Focal |
| Марка | Performance PC 130 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91,6 дБ |
| Частотный диапазон от | 80 Гц |
| Производитель | Франция |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Performance PC 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Performance PC 130
13-см 2-полосные АС PC 130 удобной в установке коаксиальной конструкции рекомендуются к выбору для работы как в передней, так и в задней части салона при невозможности использовать полноразмерные 16,5-см модели. Это безупречно исполненные технически и очень нарядные по исполнению динамики, с оригинальной фигурной выштамповкой на особо прочных защитных решетках, большим логотипом на внешнем кольце-рамке, хромированной тыльной частью и декоративной фрезеровкой Focal на внешней стороне монтажного фланца. Не вызовет никаких сложностей скрытное размещение этих динамиков, к примеру – под штатными решетками. Монтажные отверстия расположены на выступающих проушинах за габаритами монтажного фланца, комплектные вибродемпфирующие кольца исключают возможность дребезга защитных решеток и внешней рамки. За низкие и средние частоты отвечает единый для серии Performance диффузор Polyglass, применен мощный 85-мм магнит и жесткая отлично задемпфированная литая корзина. Установленный с небольшим наклоном на центральной стойке ВЧ-динамик с 25-мм вогнутым алюминиевым куполом составил бы честь многим компонентным АС. Поворотное крепление и наличие приливов-волноводов ВЧ-звена позволяют эффективно настраивать характер звучания динамиков, корректируя тональный баланс и геометрическое расположение звуковой сцены.
В лучших традициях Focal, звучание подкупает динамичностью и выразительностью, тональной сбалансированностью, исключительно хорошими для своего класса детальностью и богатством красок, ясным и открытым характером. Для аудитории, предпочитающей время от времени использовать прослушивание на повышенной громкости, будут актуальны отличная чувствительность этой модели и повышенный запас допустимой подводимой мощности.
| Область применения | автомобильная |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 5" (13 см) |
| Количество полос | 2 |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Частотный диапазон | 80—20000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 130 мм |
| Глубина НЧ-динамика | 57 мм |
Похожие товары
