Бустери (джамп стартери)
Focal
Автомобильная акустика Focal K2 Power 165 KR
Артикул: 100304
БрендFocal
МаркаK2 Power 165 KR
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal K2 Power 165 KR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal K2 Power 165 KR
2-компонентные акустические системы с самым популярным для фронтальных динамиков диаметром НЧ/СЧ-головки 165 мм. Это наиболее универсальные и доступные АС такого типоразмера в составе серии K2 Power, предлагающие оптимальный баланс между простой установки, басовыми возможностями и высокими звуковыми характеристиками во всем диапазоне частот. Прочная и свободная от резонансов корзина динамиков изготовлена из немагнитного материала Zamak и для удобства установки соответствует стандарту DIN для данного типоразмера. Ферритовый магнит компактнее, чем в других 165-мм НЧ/СЧ-динамиках этой серии. Сочетание обоих динамиков комплекта отличается исключительной тональной однородностью и точностью звучания с ясно прорисованной звуковой сценой. Среди особенностей кроссовера стоит выделить возможность коррекции среднечастотного участка АЧХ при неоптимальном – к примеру, слишком низком, - расположении НЧ/СЧ-головки.
Основные технические данные
2-компонентные АС
Состав
НЧ/СЧ-динамик 6 KR, ВЧ-динамик TNK, кроссовер
Диаметр НЧ/СЧ-динамика
165 мм
Диффузор НЧ/СЧ-динамика
Конусный композитный CKMV
Магнит НЧ/СЧ-динамика
Ферритовый D85х15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика
Намотанная медным проводом на каптоновом каркасе D25 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика
Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak
Диффузор ВЧ-динамика
Вогнутый кевларовый купол 25 мм
Магнит ВЧ-динамика
Неодимовый
Кроссовер
3800 Гц, 12/12 дБ/окт, с регулировкой уровня ВЧ-сигнала 0/-3/-6 дБ и отключаемой коррекцией СЧ
Мощность АС (ном/макс)
80/160 Вт
Уровень чувствительности АС
91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС
60-20000 Гц
Номинальное сопротивление
4 Ом
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика
71 мм
