Бренд | Focal |
Марка | Integration IS 165 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92,6 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration IS 165 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration IS 165
2-компонентные IS 165 с 16,5-см НЧ/СЧ-динамиком выступают главным кандидатом в серии Integration на роль фронтальных АС. Это самая сбалансированная по всем характеристикам модель серии, с достаточной протяженностью нижнего регистра. Существенным достоинством и главным отличительным качеством выступает большая легкость достижения незаурядного результата по звучанию, в том числе в простейших по составу аудиосистемах, где АС подключены напрямую к штатному или покупному головному устройству. IS 165 имеют сниженную монтажную глубину и расширенную комплектацию. При маломощном источнике звучания пригодится отменная чувствительность, в то же время высокая перегрузочная способность позволит не опасаться искажений на большой громкости в более мощных системах с внешним усилителем. В концепции серии Integration, АС обладают не просто высококачественным, но по-настоящему красивым и благородным звучанием, одинаково пригодным для любых музыкальных жанров.
Технология НЧ/СЧ-диффузора Polyglass лежит в основе насыщенного, красочного, динамичного и отлично контролируемого звучания в доступном диапазоне частот. Для лучших внеосевых характеристик в НЧ/СЧ-динамике использован массивный металлический центральный конус (тело Венте). В ВЧ-динамике применен 25-мм вогнутый алюминиевый купол с диском-рассеивателем и новейшим подвесом для более мягкого комфортного звучания при сохранении выдающейся в своем классе детальности. Помимо уменьшенной монтажной глубины, удобству установки способствует несъемное расположение компактного кроссовера ФНЧ/ФВЧ на корзине НЧ/СЧ-динамика. Комплектация предусматривает размещение ВЧ-динамика не только заподлицо или на поверхности, но также под углом на элегантном подиуме. Наличие на периферии ВЧ-динамика приливов-волноводов поможет дополнительно настроить характер высоких частот в точке прослушивания путем простого поворота динамика вокруг оси в подиуме. Усиленные защитные решетки оригинального дизайна с выштамповкой и внешнее кольцо с большим логотипом подчеркнут незаурядность инсталляции, в то же время динамики отлично приспособлены для скрытой установки.
- Тип: компонентная АС
- Типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
- Количество полос: 2
- Мощность: 70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная)
- Чувствительность: 92 дБ (2.83 В/м)
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 20000 Гц
Кроссовер
- Внешний кроссовер: есть
- Крутизна среза кроссовера: 6 дБ/окт
ВЧ-динамик
- Материал диффузора: алюминий
- Конструкция: поворотная
НЧ-динамик
- Размеры: 165 мм
- Материал диффузора: полиглас
- Материал подвеса: бутилкаучук
- Установочная глубина: 50 мм
