Бренд | Focal |
Марка | Integration IC 100 |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90,3 дБ |
Частотный диапазон от | 90 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration IC 100 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration IC 100
Самые маленькие в серии Integration, коаксиальные 10-см 2-полосные АС IC 100 предназначены для установки в соразмерные штатные места. Компактность сказывается на ограниченных басовых возможностях – этим динамикам требуется обязательная басовая поддержка от тыловых или отдельных фронтальных большеразмерных динамиков. В то же время в рамках доступного рабочего диапазона IC 100 демонстрируют динамичную, четкую и плотную передачу нижнего участка частот. Исполнение и конструкция направлены на предельно легкую установку, что не отразилось на высоких музыкальных достоинствах. Монтажная глубина снижена, а если штатная реализация допускает использование только двух точек крепления, то оставшиеся две проушины можно легко отломать благодаря специальной перфорации. Отличная для своего типоразмера чувствительность поможет получить достаточный запас громкости звучания при маломощном головном устройстве. В то же время высокая перегрузочная способность позволит не опасаться искажений на большой громкости в более мощных системах.
Технология НЧ/СЧ-диффузора Polyglass лежит в основе насыщенного, красочного, динамичного и отлично контролируемого звучания, сполна реализующим преимущества легкой 10-см диафрагмы на средних частотах. Установленный с небольшим наклоном на центральной стойке поворотный ВЧ-динамик с 25-мм вогнутым алюминиевым куполом составил бы честь по уровню качества многим компонентным АС. Поворачивая снабженный периферийными приливами-волноводами ВЧ-динамик вокруг оси, можно эффективно настраивать итоговый характер звучания в точке прослушивания, в частности – тональный баланс и расположение звуковой сцены. Усиленные защитные решетки оригинального дизайна с фигурной выштамповкой и центральным отверстием под ВЧ-динамик, а также внешнее кольцо с большим логотипом подчеркнут незаурядность инсталляции, в то же время динамики отлично приспособлены для скрытой установки.
Тип | коаксиальная АС |
Типоразмер | 4" (10 см) |
Количество полос | 2 |
Номинальная мощность | 50 Вт |
Частотный диапазон | 90—20000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 100 мм |
Глубина НЧ-динамика | 49 мм |
