| Бренд | Calcell |
| Марка | CP-625C POP |
| Типоразмер | круглый |
| Тип акустики | компонентная |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 55 Гц |
| Частотный диапазон до | 21000 Гц |
| Производитель | Китай |
| Цена за | комплект |
| Вес брутто, габариты упаковки | 2,83 кг, 300 / 420 / 110 мм |
Вы можете купить автомобильную акустику Calcell CP-625C POP в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Calcell CP-625C POP
Calcell CP-625C представляет собой двухкомпонентную автомобильную акустическую систему с внешним кроссовером. Она рекомендуется для замены штатной акустики автомобиля и подходит для установки в отверстия, имеющие диаметр 16 см. Благодаря элегантному дизайну она впишется в салон любого автомобиля, а ее качественный звук, возможно, родит желание переслушать в дороге давно знакомые композиции. Calcell CP-625 C воспроизводит частоты в диапазоне 55-21000 Гц. Она состоит из высококачественного диффузора, сделанного из традиционного для таких устройств материала (полипропилен инжекционного литья). Это позволяет акустике выдерживать высокие перегрузки (до 200 Вт) при номинальной мощности 70 Вт. В акустической системе Calcell CP 625C за качественные и чистые высокие частоты отвечает 1-дюймовый купольный высокочастотный динамик, имеющий мембрану из майлара и неодимовый магнит. ВЧ динамик получил поворотную конструкцию, благодаря которой его можно направить под нужным углом к слушателям. Это позволяет создать в автомобиле сбалансированную звуковую атмосферу без провалов по частотам.
Комплектация
- Автоакустика
- Монтажный комплект
- Руководство пользователя
ВЧ-динамик
- Поворотный ВЧ-динамик : Есть
Кроссовер
- Внешний кроссовер : Есть
НЧ-динамик
- Установочная глубина для НЧ-динамика : 165 мм.
Общие характеристики
- Тип : Компонентная АС
- Количество полос : 2
- Максимальная мощность : 200 Вт.
- Типоразмер : 16 см (6 дюйм.)
Похожие товары
