Бренд | Calcell |
Марка | CP-525C POP |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Частотный диапазон до | 21000 Гц |
Цена за | комплект |
Вес брутто, габариты упаковки | 2,62 кг, 300 / 420 / 110 мм |
Вы можете купить автомобильную акустику Calcell CP-525C POP в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Calcell CP-525C POP
- Типоразмер: 13 см (5,25")
- Номинальная мощность,RMS: 50 Вт
- Максимальная мощность: 150 Вт
- Диапазон частот: 60 Гц - 21кГц
- Сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 91 дБ
- Внешний кроссовер 12дб
- Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
Наши общие рекомендации по выбору акустики:
2-х компонентная акустическая система calcell cp-525c как правило используется для фронта. При выборе данной акустики рекомендую как минимум прослушать несколько вариантов или положиться на честных продавцов а лучше установщиков с хорошей репутацией, которые работаю не один год на рынке, так как от фронтальной акустики зависит 50% звука системы в целом.
Выбирать автомобильную акустику calcell cp-525c по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка.
Внешний твитер у данной акустики calcell cp-525c желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух не большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите.
Обязательно для таких динамиков в авто calcell cp-525c — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило.
И самое основное в акустике calcell cp-525c — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик calcell cp-525cзазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики calcell cp-525c будут работать в противофазе и гасить друг друга
