Пуско-зарядні пристрої
БрендAlpine
МаркаSPR-50C
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от70 Гц
Частотный диапазон до29000 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Alpine SPR-50C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Alpine SPR-50C
SPR-50C — 5-1/4" (13 см) КОМПОНЕНТНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ
Динамики Type-R разработаны для воспроизведения поразительной мощности и при этом они сохраняют исключительную чистоту звука, что дает в результате фантастическое звучание. Они могут работать с высокими мощностями, выдают широкую частотную характеристику и напористый бас. В линейку Type-R входят как компонентные, так и коаксиальные модели; и те и другие отличаются высокой эффективностью и простотой установки в самые разные автомобили.
Поразительно мощный бас
В этих динамиках используются некоторые из технологий, применяемых в сабвуферах Type-R, например, подвес HAMR, позволяющий добиться экстремально высокого хода диффузора при сохранении максимальной управляемости. Благодаря этому динамики выдают мощный бас, и, следовательно, энергичное и захватывающее звучание.
Превосходное качество звучания
В конструкции динамиков Type-R применяется целый ряд высококачественных компонентов и передовых конструктивных решений, таких как многослойный диффузор, сочетающий в себе легкий вес и прочность, магнитный узел Linear Drive и звуковая катушка с двойным магнитным зазором, обеспечивающие максимальную линейность для наилучшего качества звука.
Компактная конструкция для простой установки
Благодаря мощному и компактному неодимовому магниту, кроссоверу малого размера и компактной конструкции корзины, динамики Type-R имеют намного меньшие размеры, чем вы могли бы ожидать. Это позволяет просто устанавливать их в двери самых разных автомобилей.
Волновод фокусирует звук
Alpine разработал волновод для диффузора, который также позволяет улучшить качество звучания. Расположенный над центральным колпачком, он предотвращает фазовые искажения звуковых волн от диффузора и фокусирует звук для оптимальной четкости.
Поворотный твитер
Как в компонентных, так и в коаксиальных моделях применяется кольцевой твитер поворотной конструкции, что позволяет улучшить внеосевую характеристику излучения при неоптимальном расположении динамиков. Вы можете рукой изменить направление твитера и добиться наилучшей звуковой сцены на позиции прослушивания.
Компактная конструкция кроссовера
Кроссовер на 75% меньше, чем у предыдущих моделей. Это способствует его простой установки внутри дверных панелей. Он обеспечивает четырехступенчатую регулировку уровня твитера для того, чтобы вы могли достичь оптимального баланса между твитером и НЧ-динамиком.
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЧ-динамик
  • 1" (2,5 см) твитер с кольцевым излучателем
  • Большая алюминиевая катушка
  • Неодимовый магнит
  • Поворотная конструкция
  • Монтаж заподлицо или на поверхности
НЧ-динамик
  • Гибридный многослойный диффузор
  • Технология Linear Drive
  • Подвес HAMR
  • Большая алюминиевая звуковая катушка
  • Медный провод квадратного сечения
  • Неодимовый магнит сверхвысокой плотности
  • Конструкция DX Ring
  • Волновод
  • Конструкция с небольшой установочной глубиной
  • Возможность подключения bi-amping
Кроссовер
  • Конструкция "в разрыв кабеля"
  • Аттенюация : 4 шага (0, -2, -4, -6 дБ)
  • Высококачественные компоненты кроссовера
  • Печатная плата с чистым медным покрытием
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
  • Пиковая мощность: 300 Ватт
  • Мощность RMS: 100 Ватт
Размеры
  • Диаметр НЧ-динамика: 118 мм
  • Монтажная глубина НЧ-динамика: 57 мм
  • Монтажный диаметр ВЧ-динамика: 58 мм
  • Монтажная глубина ВЧ-динамика: 19 мм
Общие
  • Частотная характеристика: 70 Гц - 29 кГц
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Чувствительность: 87 дБ/Вт (1 м)
