| Бренд | Morel |
| Марка | Virtus 502 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Высота | 57 мм |
| Тип акустики | компонентная |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 55 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Производитель | Израиль |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Virtus 502 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Virtus 502
Новая серия Virtus предлагает основные технологические достоинства продукции компании Morel по исключительно привлекательной цене.
В линейку Virtus входят двухполосные и трехполосные акустические системы. Каждая из этих систем обладает узнаваемым звучанием Morel и способна дать даже самому требовательному любителю музыки возможность создания законченной звуковоспроизводящей системы с фронтальными, тыловыми и центральным каналами.
В системах серии Virtus воплощены технологические достижения компании Morel, включая корзину низкочастотного динамика Uniflow – компактную конструкцию, удобную для установки в ограниченном пространстве современных автомобилей. В системах используются кроссоверы серии MXR, которые улучшают акустические характеристики высокочастотного и низкочастотного динамиков.
Именно такое сочетание дизайна и технологий позволяет системам Virtus придавать музыке необходимые эмоции и создавать великолепное пространственное звучание.
Технические особенности
- Диффузор из композитного материала на основе бумаги
- Алюминиевая звуковая катушка Hexatech™
- Твитер с покрытием Acuflex™
- Двойной ферритовый магнит
- Экранированная магнитная система
- Кроссовер MXR
- Технология C.A.R. Filter™
- Защитная решетка Octopus
- Звуковая катушка большого диаметра – 2” (51 мм)
Характеристики Morel Car Virtus502:
| Название | Значение |
| Технические характеристики | |
| Пиковая мощность | 300 Вт |
| Номинальная мощность (RMS) | 120 Вт |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом |
| Частоты раздела кроссовера | 2200 Гц |
| Крутизна среза кроссовера | 12 дБ/окт |
| Частотная характеристика | 65-22000 Гц |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Параметры Тиля-Смолла | |
| Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 4 мм |
| Эквивалентный объем (Vas) | 5,55 л |
| Механическая добротность (Qms) | 2,82 |
| Электрическая добротность (Qes) | 1,22 |
| Полная добротность (Qts) | 0,85 |
| Площадь диффузора (Sd) | 90 см2 |
| Активное сопротивление обмотки (Re) | 3,5 Ом |
| Масса подвижной системы (Mms) | 9,31 г |
| Гибкость подвижной системы (Сms) | 0,49 |
| Силовой фактор (Bl) | 3,53 Тлм |
| Индуктивность (Le) | 0,32 мГн |
| Частота собственного резонанса диффузора (Fs) | 75 Гц |
| Конструкция | |
| Звуковая катушка ВЧ-динамика | 1.125'', медная обмотка |
| Звуковая катушка НЧ-динамика | 2.1'', алюминиевая обмотка Hexatech |
| Магнитная система НЧ-динамика | Двойной ферритовый магнит |
| Размер ВЧ-динамика | 45 мм |
| Диффузор ВЧ-динамика | Мягкий купольный с ручным покрытием Acuflex |
| Магнитная система ВЧ-динамика | Неодимовая |
| Корзина НЧ-динамика | Штампованная,Стальная |
| Размер НЧ-динамика | 135 мм |
| Диффузор НЧ-динамика | Волокно сотовой структуры |
| Установочные размеры | |
| Монтажная глубина ВЧ-динамика | 20 мм |
| Монтажный диаметр ВЧ-динамика | 50 мм |
| Монтажный диаметр НЧ-динамика | 120 мм |
| Монтажная глубина НЧ-динамика | 56,5 мм |
| Функции и особенности | |
| bi-amping | Нет |
| bi-wiring | Нет |
| Общие | |
| Решетки в комплекте | Есть |
