Двірники
Morel
Автомобильная акустика Morel Maximo Coax 4
Артикул: 114024
БрендMorel
МаркаMaximo Coax 4
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота52 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)45
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность87,5 дБ
Частотный диапазон от75 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИзраиль
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Maximo Coax 4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Maximo Coax 4
Компания Morel представляет младшую линейку акустики под названием Maximo. При разработке этих динамиков основной задачей являлось сохранение фирменного звукового почерка Morel, что позволило перенести звуковые качества более дорогой акустики в новую ценовую категорию для компании.
ВЧ-динамик с куполом 25 мм и внешней звуковой катушкой EVC™ лишен резкости, свойственной акустике в этом ценовом диапазоне. Это основано на технологиях, присущих топовым твитерам Morel. Такая конструкция оптимизирует излучение вне оси и расширяет частотную характеристику наряду с высокой детальностью и точностью звучания. С помощью монтажного комплекта твитер можно установить четырьмя способами.
Высокая эффективность – еще одна черта динамиков Maximo. Высококачественный ферритовый магнит мидбаса создает мощное магнитное поле, которое позволяет достичь высокой мощности и отдачи. В то же время, этот магнит на 35% меньше обычных аналогичных по мощности ферритовых магнитов, позволяя Maximo быть меньше в размерах.
Maximo является первым продуктом компании Morel, в которых используется новое покрытие Acudamp. Эта ультра легкая полимерная смола применяется в НЧ/СЧ-динамиках для того, чтобы устранить нежелательные резонансы диффузора, которые на слух воспринимаются как искажения. Это, а также оптимизация с помощью специальных компьютерных программ и симуляций диффузоров и подвесов динамиков, позволяет достичь чистого звучания, линейного движения подвижной системы и улучшенного вопроизведения баса.
В кроссоверах используются высококачественные комплектующие, которые обычно применяются в более дорогих системах.
Основные особенности и технические характеристики:
  • — ВЧ-динамик с технологией EVC™ и 25 мм шелковым куполом
  • — Покрытие диффузоров Acudamp
  • — Высококачественный мощный ферритовый магнит
  • — Высокая номинальная мощность
  • — Высокая чувствительность
Характеристики Morel MAXIMO-Coax4:
Название Значение
Технические характеристики
Пиковая мощность 100 Вт
Номинальная мощность (RMS) 45 Вт
Номинальное сопротивление 4 Ом
Частотная характеристика 75 Гц - 20 кГц
Чувствительность 87 дБ (2.83 В/ 1 м)
Конструкция
Звуковая катушка ВЧ-динамика 19 мм (0.8"), медная
Звуковая катушка НЧ-динамика 25 мм (1"), медная
Магнитная система НЧ-динамика Ферритовый магнит
Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовый магнит
Размер НЧ-динамика 4"
Установочные размеры
Монтажная глубина 52 мм
