Бренд | Morel |
Марка | Elate Ti 503 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 60 мм |
Тип акустики | компонентная |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 160 |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 87 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Израиль |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Elate Ti 503 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Elate Ti 503
Автомобильная компонентная АС, 5,25", серия ELATE, 3-полосная, 87 дБ (2,83 В / 1 м), 4 Ом, твитер MT250, среднечастотник CDM880, кроссовер MXR380
Информация:
Серия ELATE – признанная икона воспроизведения звука в автомобиле. При ее создании конструкторы и исследователи компании Morel постарались максимально объединить точность воспроизведения, музыкальность и высокую излучаемую мощность.
Ключом к успеху является формирование взаимодействия между компонентами звуковоспроизводящей системы и акустическими особенностями салона автомобиля. В акустических системах серии ELATE используются кроссоверы MXR, обеспечивающие практически идеальное управление фазой и ровный переход между динамиками, отвечающими за воспроизведение в разных полосах частот. В новых НЧ-динамиках продолжает использоваться разработанная компанией Morel технология C.A.R. filter™ и трехдюймовая звуковая катушка EVC™, изготовленная с использованием технологии Hexatech™. В новых моделях они конструктивно дополняются еще более мощным магнитным приводом с двойным ферритовым магнитом и жестким полипропиленовым диффузором, выполненным в виде одной детали. Системы ELATE также получили новые высокочастотные динамики MT250 с выполненным вручную покрытием Acuflex™. Конструкция этих динамиков предусматривает вентилируемую полость для улучшения переходной характеристики и динамического диапазона. Кроме того, в 3-х компонентных акустических системах серии ELATE используются купольные среднечастотные динамики CDM880 с покрытием диффузора Acuflex™.
Соединение всех технологий вместе позволяет новым акустическим системами серии ELATE с поразительной прозрачностью и точностью создавать звуковую сцену, обладая при этом гораздо более высоким уровнем музыкальности и динамичности, чем можно было себе представить.
Технологические особенности:
- Диффузор DPC, изготовленный в виде одной детали
- Алюминиевая звуковая катушка Hexatech™
- Внешняя звуковая катушка EVC™
- 28-миллиметровый твитер с покрытием Acuflex™
- Двойной ферритовый магнитный привод
- Экранированная магнитная система
- Кроссовер с непосредственной связью MXR
- Технология C.A.R. Filter™
- Корзина Uniflow™
- Прозрачная решетка Lotus для твитера
- Решетка Octopus для НЧ-динамика
- Звуковая катушка большого диаметра - 3” (76 мм)
Характеристики Morel Car ELATE-503:
Название | Значение |
Технические характеристики | |
Пиковая мощность | 1000 Вт |
Номинальная мощность (RMS) | 160 Вт |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Частотная характеристика | 40 - 5000 Гц |
Чувствительность | 87 дБ (2,83 В / 1 м) |
Параметры Тиля-Смолла | |
Эквивалентный объем (Vas) | 8 л |
Механическая добротность (Qms) | 1,87 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,56 |
Полная добротность (Qts) | 0,43 |
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) | 9,5 ± 4,75 мм |
Площадь диффузора (Sd) | 90 см2 |
Активное сопротивление обмотки (Re) | 3,6 Ом |
Масса подвижной системы (Mms) | 14,48 г |
Гибкость подвижной системы (Сms) | 0,69 |
Силовой фактор (Bl) | 5,41 Тлм |
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) | 50 Гц |
Конструкция | |
Звуковая катушка ВЧ-динамика | 1,1", алюминиевая обмотка Hexatech |
Звуковая катушка НЧ-динамика | 75 мм, алюминиевая обмотка Hexatech |
Размер СЧ-динамика | 3,5" |
Диффузор СЧ-динамика | Купольный шелковый Acuflex |
Звуковая катушка СЧ-динамика | 2,1", алюминиевая обмотка |
Магнитная система СЧ-динамика | Неодимовая вентилируемая |
Размер ВЧ-динамика | 1,8" |
Диффузор ВЧ-динамика | Купольный шелковый Acuflex |
Магнитная система ВЧ-динамика | Двойная неодимовая |
Корзина НЧ-динамика | Алюминиевая |
Размер НЧ-динамика | 5,25" |
Диффузор НЧ-динамика | DPC |
Установочные размеры | |
Монтажная глубина ВЧ-динамика | 20 мм |
Монтажный диаметр ВЧ-динамика | 50 мм |
Монтажный диаметр СЧ-динамика | 75,5 мм |
Монтажная глубина СЧ-динамика | 21 мм |
Монтажный диаметр НЧ-динамика | 120 мм |
Монтажная глубина НЧ-динамика | 60 мм |
Дополнительная информация | |
Дополнительные характеристики | Параметры Тиля-Смолла приведены для НЧ-динамика |
Общие | |
Масса | 1,05 (НЧ), 0,07 (ВЧ), 0,25 (СЧ) кг |
