Бренд | Hertz |
Марка | MLK 165.3 |
Модельный ряд | 2015 год |
Типоразмер | круглый |
Высота | 70 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 300 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Примечание | серия — Mille III Legend |
Производитель | Италия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz MLK 165.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz MLK 165.3
Hertz MLK 165.3 — готовый 2-полосный комплект из 16,5-см НЧ/СЧ-динамиков ML 165.3, ВЧ-динамиков ML 28.3 и пассивных кроссоверов MLCX 165.3. Самый доступный путь для приобщения к выдающимся достоинствам Mille.
Аудиокомпоненты Mille приносят безграничный восторг от приобщения к музыке у самой искушенной аудитории. Но не всегда столь высокий уровень оказывается позволительным с финансовой точки зрения. В этом случае прекрасным выбором станет 2-полосный комплект MLK 165.3. По музыкальным талантам и техническому совершенству он находится предельно близко к старшему собрату – комплекту MLK 1650.3, однако демократичнее по цене. Снижению стоимости помогло менее эксклюзивное техническое исполнение некоторых элементов конструкции. В частности, в магнитной системе НЧ/СЧ-динамика ML 165.3 отсутствует короткозамкнутый виток, а сам магнит – ферритовый вместо дорогостоящего неодимового. В ВЧ-динамике ML 28.3 также отсутствует короткозамкнутый виток, корпус неметаллический. В остальном динамики комплекта разделяют совершенные технологии Mille для наилучшего звучания в автомобиле.
Комплектный пассивный кроссовер MLCX 165.3 построен с использованием столь же элитных комплектующих, что в старших моделях серии. Функции настройки звучания включают цепь коррекции Hi-Contour для изменения добротности Q фильтра ВЧ-звена (отвечает за поведение на частоте среза). Общий уровень ВЧ-сигнала регулируется с шагом 2 дБ.
Технические характеристики
Тип | 2-компонентные АС |
Состав | НЧ/СЧ-динамики ML 165.3 ВЧ-динамики ML 28.3 Пассивные кроссоверы MLCX 165.3 |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6,5") |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна и пропиткой |
Магнит НЧ/СЧ-динамика | Ферритовый |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | D 36 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Литая из антирезонансного алюминиевого сплава |
Материал купола ВЧ-динамика | Tetolon (шелк с пропитками) |
Магнит ВЧ-динамика | Двойной неодимовый |
Кроссовер | ФНЧ/ФВЧ 3,5 кГц, 12 дБ/окт Hi-Contour Регулировка уровня ВЧ 0/-2/+2 дБ |
Мощность АС (продолж. / пиковая) | 150/300 Вт |
Уровень чувствительности | НЧ/СЧ-динамики — 92 дБ/2,83 В/м ВЧ-динамики — 91 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот АС | 40 - 25000 Гц |
Номинальное сопротивление АС | 4 Ом |
Защитные грили | В комплекте |
