Бренд | Hertz |
Марка | ESK 163L.5 |
Модельный ряд | 2012 год |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 125 |
Максимальная мощность | 375 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92 дБ |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Частотный диапазон до | 23000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz ESK 163L.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz ESK 163L.5
Hertz ESK 163.5L - трехкомпонентная акустика из серии Hertz Energy, включающая в себя мидбас Hertz EV 165.5L, среднечастотник Hertz EMV 100.5, твитер Hertz ET 26.5 и кроссовер Hertz CX 300.5
Размеры, мм | Низкочастотный динамик EV 165.5L - 165 mm Среднечастотный динамик EMV 100.5 - 100 mm Высокочастотный динамик ET 26.5 - 26 mm |
Мощность (пиковая), Вт | 375 |
Мощность (долговременная), Вт | 125 |
Импеданс, Ом | 4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50-23k |
Чувствительность, дБ | 92 |
Размеры магнита низкочастотного динамика, D·d·h, мм | 85 x 32 x 17 |
Размеры магнита среднечастотного динамика, D·d·h, мм | 70 x 32 x 10 |
Размер магнита твитера, мм | 19 x 3 |
Диаметр звуковой катушки, мм | 25 |
Диаметр звуковой катушки твитера, мм | 20 |
Конструкция:
Диффузор мидбаса Hertz EV 165.5L с профилем V-cone изготовлен из непрессованной целлюлозы, звуковая катушка имеет увеличенную длину (X max=4.5mm). Динамик с индексом L имеет более тяжелую подвижную систему и низкую резонансную частоту по сравнению с Hertz EV 165.5, что позволяет достигнуть более высокой басовой отдачи. Этот мидбас идеален для использования в трехкомпонентной системе.
Среднечастотный динамик Hertz EMV 100.5 имеет размер 100 мм. Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы и имеет тот же профиль V-cone, улучшающий воспроизведение средних частот при расположении динамика как под углом к слушателю так и в прямом излучении. В конструкции среднечастотника используется совершенно плоский неодимовый магнит за счет чего посадочная глубина динамика Hertz EMV 100.5 составляет всего 44 мм. Магнитная система защищена от повреждений резиновой накладкой.
Твитер ET26.5 имеет звуковую катушку диаметром 26 мм, неодимовый магнит и купол из Тетолона®, что обеспечивает высокую чувствительность "пищалки" и точность воспроизведения высоких частот.
Как устанавливать и подключать?
Смысл использования трехкомпонентной акустики в автомобиле в том, чтобы поднять фронтальную звуковую сцену за счет расположения среднечастотных динамиков в верхней части "торпеды", в стойках или верхней части дверей. Вы получите высокую детальность СЧ и прекрасный тональный баланс. Акустика Hertz ESK 163.5L благодаря высокой чувствительности может работать напрямую от головного устройства, но Hertz-Audio.com.ua рекомендует использовать усилители серии Hertz Energy.
Используйте только высококачественные акустические провода при установке акустики Hertz ESK 163.5L. Провода в комплект не входят.
Что в комплекте?
В комплекте два мидвуфера Hertz EV165.4L, два среднечастотных динамика Hertz EM 100.5, два твитера Hertz ET 26.5 и два кроссовера Hertz CX 300. В комплект также входит крепеж, защитные сетки 165 и 100мм, установочный комплект для твитеров.
Hertz ESK 163L.5 — отзывы
