Бренд | Hertz |
Марка | ECX 130.5 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 50 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 70 Гц |
Частотный диапазон до | 23000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz ECX 130.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz ECX 130.5
Коаксиальная автоакустика (серия Hertz Energy.5). Размер 13 см. Номинальна мощность 50 Ватт. Чувствительность 93 Дб.
Конструкция
Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, специально пропитанной для защиты от влаги. Он имеет фирменный экспоненциальный профиль V-cone, что позволяет динамику отлично воспроизводить средне частоты как в прямом направлении так и при установке под углом, что особенно актуально для автомобильных инсталляций.
Мягкий купол высокочастотного динамика изготовлен из материала Tetolon® и имеет неодимовый магнит, что позволяет достичь высокой чувствительности и точности воспроизведения высоких частот. Кроссовер встроен в стойку высокочастотника. Использование поворотного твитера с технологией RHFC™ позволяет наилучшим образом настроить звучание при различных вариантах располоения акустики в автомобиле.
Как подключать?
Мы рекомендуем использовать акустику Hertz ECX 130.5 с усилителями серии Hertz HCP или подключать непосредственно к головному устройству, используя высококачественный акустический провод.
Учитывая небольшой размер этой акустики мы рекомендуем использование в системе сабвуфера или акустики большего размера в качестве тыловой подзвучки, для получения в системе хорошего баса.
Что в комплекте?
В комплекте два коаксиальных динамика Hertz ECX 130.5, инструкция по эксплуатации, крепежный комплект. Защитные сетки и провода подключения в комплект не входят.
Технические характеристики:
- Тип акустики - коаксиальная двухполосная
- Размер динамика мм (дюймы) 130 (5)
- Твиттер мм (дюймы) 24 (0.9)
- Пиковая мощность 150 Вт
- Номинальная мощность 50 Вт
- Сопротивление ? 4
- Диапазон воспроизводимых частот Hz 70 ? 23k
- Чувствительность dB SPL 93
- Размер магнита D·d·h мм (дюймы) 80 x 32 x 13 (3.15 x 1.26 x 0.5)
- Woofer Voice coil ? мм (дюймы) 25 (1)
- Tweeter Voice coil ? мм (дюймы) 15 (0.6)
- Магнит вуфера - High density flux ferrite
- Магнит твиттера - Neodymium
- Диффузор вуфера - прессованная бумага с влагозащитным напылением
- Диффузор твиттера - PEI
- Вес kg (lb.) 0,73 (1.61)
