| Бренд | Hertz |
| Марка | ECX 100.5 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Высота | 44 мм |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 80 Гц |
| Частотный диапазон до | 23000 Гц |
| Производитель | Италия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz ECX 100.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz ECX 100.5
Hertz ECX 100.5 — коаксиальная двухполосная автоакустика из серии Hertz Energy пятого поколения. Размер 10 см. Номинальна мощность 40 Ватт. Чувствительность 92 Дб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип акустики - коаксиальная двухполосная
- Размер динамика мм (дюймы) 100 (4)
- Твиттер мм (дюймы) 24 (0.9)
- Пиковая мощность 120 Вт
- Номинальная мощность 40 Вт
- Сопротивление ? 4
- Диапазон воспроизводимых частот Hz 80 ? 23k
- Чувствительность dB SPL 92
- Размер магнита D·d·h мм (дюймы) 70 x 32 x 10 (2.7 x 1.26 x 0.4)
- Woofer Voice coil ? мм (дюймы) 25 (1)
- Tweeter Voice coil ? мм (дюймы) 15 (0.6)
- Магнит вуфера - High density flux ferrite
- Магнит твиттера - Neodymium
- Диффузор вуфера - прессованная бумага с влагозащитным напылением
- Диффузор твиттера - PEI
- Вес kg (lb.) 0,47 (1.04)
КОНСТРУКЦИЯ
Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, специально пропитанной для защиты от влаги. Он имеет фирменный экспоненциальный профиль V-cone, что позволяет динамику отлично воспроизводить средне частоты как в прямом направлении так и при установке под углом, что особенно актуально для автомобильных инсталляций.
Мягкий купол высокочастотного динамика изготовлен из материала Tetolon® и имеет неодимовый магнит, что позволяет достичь высокой чувствительности и точности воспроизведения высоких частот. Кроссовер встроен в стойку высокочастотника. Использование поворотного твитера с технологией RHFC™ позволяет наилучшим образом настроить звучание при различных вариантах располоения акустики в автомобиле.
КАК ПОДКЛЮЧАТЬ
Мы рекомендуем использовать акустику Hertz ECX 100.5 с усилителями серии Hertz HCP или подключать непосредственно к головному устройству, используя высококачественный акустический провод.
Учитывая небольшой размер этой акустики мы рекомендуем использование в системе сабвуфер или акустики большего размера в качестве тыловой подзвучки, для получения в системе хорошего баса.
ЧТО В КОМПЛЕКТЕ
В комплекте два коаксиальных динамика Hertz ECX 100.5, инструкция по эксплуатации, крепежный комплект. Защитные сетки и провода подключения в комплект не входят.
Похожие товары
