Бренд | Focal |
Марка | Performance PC 710 |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 7x10 (18 на 25 см) |
Высота | 108 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 181 x 253 мм |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Performance PC 710 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Performance PC 710
Старшие среди овальных коаксиальных динамиков Focal, PC 710 предназначены для установки в заднюю полку автомобиля. Эта модель виртуозно сочетает великолепное качество звучания с впечатляющей басовитостью, высоким запасом подводимой мощности и отличной чувствительностью. Динамики отличаются увеличенным типоразмером 7 х 10 дюймов (17,8 х 25,4 см), а также использованием наиболее совершенной конструкции в рамках такого типа аудиокомпонентов. В то же время, включение в комплектацию специальных проставочных рамок позволяет легко устанавливать их в монтажные места для обычных динамиков 6 х 9 дюймов.
НЧ/СЧ-диффузор Polyglass по площади лишь немного уступает круглым 8-дюймовым (20 см) "сабвуферного калибра" и дополнительно усилен дугообразными ребрами жесткости. Для наилучших характеристик ВЧ-звено состоит из двух ВЧ-динамиков, с 25-мм вогнутым алюминиевым куполом и эффективно расширяющим угол излучения дифракционным диском-рассеивателем. Большой ферритовый магнит, литая алюминиевая корзина, теплостойкая звуковая катушка и другие черты конструкции целиком подчинены сохранению высокого качества звучания при работе на большой громкости.
Помимо традиционного включения через встроенный кроссовер, PC 710 можно подключить по схеме Bi-Amping к 4-канальному усилителю мощности (2 канала НЧ/СЧ, 2 канала ВЧ, с активной фильтрацией). Кроме того, доступна настройка тонального баланса: он может быть как максимально ровным, так и с повышенным уровнем высоких частот. PC 710 блестяще справятся с самыми разными ролями: будь то высококачественное звучание от тыловых АС, основательная басовая поддержка в аудиосистемах без сабвуфера, либо создание "клубного" звучания с эффектно подчеркнутым ВЧ-регистром от мощных тыловых динамиков.
Размеры НЧ/СЧ-звена: |
7 х 10 дюймов (178 х 254 мм) |
Диффузор НЧ/СЧ-звена: | Polyglass |
Магнит НЧ/СЧ-звена: | Ферритовый D90х17 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена: | D30,5 x 10,5 мм, намотана медным проводом в 2 слоя на каркасе из Kapton |
Корзина: | Литая алюминиевая |
ВЧ-динамики (х2): | С вогнутым 25-мм алюминиевым куполом |
Магнит ВЧ-динамиков: | Неодимовый |
Кроссовер: | Встроенный, регулировка уровня ВЧ, возможность подключения Bi-Amping |
Допустимая мощность (ном./макс.): | 100/200 Вт |
Уровень чувствительности: | 94 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот: | 50 - 20000 Гц |
Номинальное сопротивление: | 4 Ома |
Монтажная глубина: | 108 мм |
Защитные сетки и рамки-проставки для установки в монтажные места 6x9": | В комплекте |
