Інвертори
Focal
Автомобильная акустика Focal Integration ISS 570
Артикул: 113725
БрендFocal
МаркаIntegration ISS 570
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 5x7 (13 на 18 см)
Высота59 мм
Тип акустикикомпонентная
Размер основного динамика130 x 180 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность91,4 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration ISS 570 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration ISS 570
2-компонентные АС с овальным НЧ/СЧ-динамиком 5x7 дюймов (13х18 см) предназначены для установки в соответствующие штатные места - например, встречаемые в автомобилях марок Ford, Mazda, Jaguar и др. По глубине баса ISS 570 примерно соответствуют круглым 16,5-см АС. Существенным достоинством и главным отличительным качеством выступает большая легкость достижения незаурядного результата по звучанию, в том числе в простейших по составу аудиосистемах, где АС подключены напрямую к штатному или покупному головному устройству. ISS 570 имеют сниженную монтажную глубину, а среди имеющихся шести точек крепления на выступающих проушинах можно использовать только четыре, в зависимости от исполнения штатных мест. При маломощном источнике звучания пригодится отменная чувствительность, в то же время высокая перегрузочная способность позволит не опасаться искажений на большой громкости в более мощных системах с внешним усилителем. В концепции серии Integration, АС обладают не просто высококачественным, но по-настоящему красивым и благородным звучанием, одинаково пригодным для любых музыкальных жанров.
Технология НЧ/СЧ-диффузора Polyglass лежит в основе насыщенного, красочного, динамичного и отлично контролируемого звучания в доступном диапазоне частот. Для лучших внеосевых характеристик в НЧ/СЧ-динамике использован массивный металлический центральный конус (тело Венте). В ВЧ-динамике применен 25-мм вогнутый алюминиевый купол с диском-рассеивателем и новейшим подвесом для более мягкого комфортного звучания при сохранении выдающейся в своем классе детальности. Новая конструкция корпуса ВЧ-динамика облегчит установку заподлицо в сильно стесненных монтажных условиях. Также возможно размещение ВЧ-динамика под углом на комплектном элегантном подиуме. Наличие на периферии ВЧ-динамика приливов-волноводов поможет дополнительно настроить характер высоких частот в точке прослушивания путем простого поворота динамика вокруг оси в подиуме. Удобству установки способствует расположение компактного кроссовера ФНЧ/ФВЧ на акустических кабелях, с возможностью выбора уровня ВЧ-сигнала.
  • Типоразмер НЧ/СЧ-динамика: 5 х 7 дюймов (130 х 180 мм)
  • Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами
  • Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D85 х 15 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каркасе Kapton, D25,5 х 11 мм
  • Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 59,3 мм
  • Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый 25-мм алюминиевый купол
  • Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый
  • Кроссовер: ФНЧ/ФВЧ 6/6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ-сигнала
  • Допустимая мощность (ном/макс): 60/120 Вт
  • Уровень чувствительности: 91,4 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот: 65-20000 Гц
  • Номинальное сопротивление: 4 Ом
