Бренд | Focal |
Марка | Integration ISS 165 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 50 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 92,6 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration ISS 165 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration ISS 165
2-компонентные IS 165 с 16,5-см НЧ/СЧ-динамиком выступают главным кандидатом в серии Integration на роль фронтальных АС. Это самая сбалансированная по всем характеристикам модель серии, с достаточной протяженностью нижнего регистра. Существенным достоинством и главным отличительным качеством выступает большая легкость достижения незаурядного результата по звучанию, в том числе в простейших по составу аудиосистемах, где АС подключены напрямую к штатному или покупному головному устройству. IS 165 имеют сниженную монтажную глубину и расширенную комплектацию. При маломощном источнике звучания пригодится отменная чувствительность, в то же время высокая перегрузочная способность позволит не опасаться искажений на большой громкости в более мощных системах с внешним усилителем. В концепции серии Integration, АС обладают не просто высококачественным, но по-настоящему красивым и благородным звучанием, одинаково пригодным для любых музыкальных жанров.
Технология НЧ/СЧ-диффузора Polyglass лежит в основе насыщенного, красочного, динамичного и отлично контролируемого звучания в доступном диапазоне частот. Для лучших внеосевых характеристик в НЧ/СЧ-динамике использован массивный металлический центральный конус (тело Венте). В ВЧ-динамике применен 25-мм вогнутый алюминиевый купол с диском-рассеивателем и новейшим подвесом для более мягкого комфортного звучания при сохранении выдающейся в своем классе детальности. Помимо уменьшенной монтажной глубины, удобству установки способствует несъемное расположение компактного кроссовера ФНЧ/ФВЧ на корзине НЧ/СЧ-динамика. Комплектация предусматривает размещение ВЧ-динамика не только заподлицо или на поверхности, но также под углом на элегантном подиуме. Наличие на периферии ВЧ-динамика приливов-волноводов поможет дополнительно настроить характер высоких частот в точке прослушивания путем простого поворота динамика вокруг оси в подиуме. Усиленные защитные решетки оригинального дизайна с выштамповкой и внешнее кольцо с большим логотипом подчеркнут незаурядность инсталляции, в то же время динамики отлично приспособлены для скрытой установки.
- Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6 1/2")
- Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами
- Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D90х15 мм
- Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25,5х7 мм
- Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
- Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 49,9 мм
- Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый 25-мм алюминиевый купол
- Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый
- Кроссовер: ФНЧ/ФВЧ 6/6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ-сигнала
- Мощность АС (ном/макс): 60/120 Вт
- Уровень чувствительности АС: 70/140 Вт
- Диапазон частот АС: 60-20000 Гц
- Номинальное сопротивление АС: 4 Ом
