Бустери (джамп стартери)
Focal
Автомобильная акустика Focal Integration ISN 130
Артикул: 113719
Голосов: 3
БрендFocal
МаркаIntegration ISN 130
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Высота45 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность91,7 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до28000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration ISN 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration ISN 130
2-компонентные АС с 13-см (~ 5 дюймов) НЧ/СЧ-динамиками. Модели ISN нацелены на аудиторию с повышенными запросами к качеству звучания, а одним из конструктивных отличий выступает компактная тыльная часть НЧ/СЧ-динамиков за счет использования неодимовых магнитов. Монтажная глубина НЧ/СЧ-звена составляет всего 46,7 мм. Кроме того, предусмотрена возможность снятия защитного резинового колпака для уменьшения диаметра тыльной части при установке в особо стесненные монтажные места. Для большей универсальности монтажные проушины выполнены съемными: можно использовать две точки крепления, либо три, либо все четыре, в зависимости от исполнения штатных мест. Для подключения НЧ/СЧ-динамика можно воспользоваться комплектным ISO-адаптером.
АС Integration ISN получены с использованием технологий более высокого уровня, чем в базовых моделях Integration. По совокупности достоинств ISN 130 далеко выходят за привычные рамки в своем классе, щедро раскрывая преимущества уникальных технических достижений передового отдела исследований и разработок Focal. В НЧ/СЧ-динамике применены диффузор Polyglass, отлично задемпфированная полимерная (ABS) корзина, эффективная система охлаждения звуковой катушки, неодимовый магнит специальной серии. За высокие частоты отвечает динамик высокой серии TNB, с вогнутым алюминиево-магниевым куполом и двойным (push-pull) неодимовым магнитом. Для удобства установки компактный кроссовер 6/12 дБ/окт расположен на комплектных кабелях, с возможностью регулировки уровня ВЧ-сигнала. Использованные конструктивные решения и материалы отличаются также высокой долговечностью, в т.ч. при работе в суровых климатических условиях.
Звучание характеризуется протяженными, открытыми и детальными высокими частотами, очень красочными ясными и нейтральными средними частотами, и отлично оформленной динамичной передачей доступного участка нижних частот.
Обладая отменной чувствительностью, ISN 130 прекрасно проявят себя при работе напрямую от встроенного усилителя головного устройства, однако использование с внешним усилителем мощности позволит намного лучше раскрыть их музыкальный потенциал.
  • Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 130 мм (5")
  • Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами
  • Магнит НЧ/СЧ-динамика: Неодимовый
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каркасе Kapton, D32 х 10,5 мм
  • Корзина НЧ/СЧ-динамика: Полимерная, ABS
  • Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика: 118 мм
  • Диаметр тыльной части НЧ/СЧ-динамика: 67,4 мм (с защитным колпаком), или 45 мм (без колпака)
  • Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 46,7 мм
  • ВЧ-динамик: TNB
  • Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый 25-мм алюминиево-магниевый купол
  • Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый двухдисковый (push-pull)
  • Варианты установки ВЧ-динамика: Заподлицо, на комплектном подиуме
  • Кроссовер: ФНЧ/ФВЧ 6/12 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ
  • Допустимая мощность (ном/макс): 50/100 Вт
  • Уровень чувствительности: 91,7 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот: 80 - 28000 Гц
  • Номинальное сопротивление: 4 Ом
