Бренд | Focal |
Марка | Integration ISN 100 |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Высота | 37 мм |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
Максимальная мощность | 80 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90,5 дБ |
Частотный диапазон от | 90 Гц |
Частотный диапазон до | 28000 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration ISN 100 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration ISN 100
Самые маленькие среди Integration ISN, 2-компонентные АС с 10-см (4 дюйма) НЧ/СЧ-динамиками. Модели ISN нацелены на аудиторию с повышенными запросами к качеству звучания, а одним из конструктивных отличий выступает компактная тыльная часть НЧ/СЧ-динамиков за счет использования неодимовых магнитов. Монтажная глубина НЧ/СЧ-звена составляет всего 40,1 мм. Кроме того, предусмотрена возможность снятия защитного резинового колпака для уменьшения диаметра тыльной части при установке в особо стесненные монтажные места. Для дальнейшего упрощения монтажа крепежные отверстия размещены на выступающих за габариты динамика проушинах, а для подключения НЧ/СЧ-динамика можно воспользоваться комплектным ISO-адаптером. ISN 100 допускают широкий выбор вариантов объема акустического оформления, от работы в предельно малом 2-3 л закрытом корпусе (или его аналоге за счет использования какой-либо полости), до установки в дверь. С учетом специфики размещения малоразмерных АС, звучание оптимизировано для установки в торпедо или верхней части двери.
АС Integration ISN получены с использованием технологий более высокого уровня, чем в базовых моделях Integration. По совокупности достоинств ISN 100 далеко выходят за привычные рамки в своем классе, щедро раскрывая преимущества уникальных технических достижений передового отдела исследований и разработок Focal. В НЧ/СЧ-динамике применены диффузор Polyglass, отлично задемпфированная полимерная (ABS) корзина, эффективная система охлаждения звуковой катушки, неодимовый магнит специальной серии. За высокие частоты отвечает динамик высокой серии TNB, с вогнутым алюминиево-магниевым куполом и двойным (push-pull) неодимовым магнитом. Для удобства установки компактный кроссовер 6/12 дБ/окт расположен на комплектных кабелях, с возможностью регулировки уровня ВЧ-сигнала. Использованные конструктивные решения и материалы отличаются также высокой долговечностью, в т.ч. при работе в суровых климатических условиях.
Звучание характеризуется протяженными, открытыми и детальными высокими частотами, очень красочными ясными и нейтральными средними частотами, и отлично оформленной динамичной передачей доступного участка нижних частот.
Обладая отменной чувствительностью, ISN 100 прекрасно проявят себя при работе напрямую от встроенного усилителя головного устройства, однако использование с внешним усилителем мощности позволит намного лучше раскрыть их музыкальный потенциал.
- Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 100 мм (4")
- Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами
- Магнит НЧ/СЧ-динамика: Неодимовый
- Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каркасе Kapton, D25 х 10 мм
- Корзина НЧ/СЧ-динамика: Полимерная, ABS: Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика : 91,5 мм
- Диаметр тыльной части НЧ/СЧ-динамика: 54,6 мм (с защитным колпаком), или 36,8 мм (без колпака)
- Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 40,1 мм
- ВЧ-динамик: TNB
- Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый 25- мм алюминиево-магниевый купол
- Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый двухдисковый (push-pull)
- Варианты установки ВЧ-динамика: Заподлицо, на комплектном подиуме
- Кроссовер: ФНЧ/ФВЧ 6/12 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ
- Допустимая мощность (ном/макс): 40/80 Вт
- Уровень чувствительности: 90,5 дБ/2,83 В/м
- Диапазон частот: 90 - 28000 Гц
- Номинальное сопротивление: 4 Ом
