Автосигналізації
Focal
Автомобильная акустика Focal Access 690 CA1 SG
Артикул: 112656
Голосов: 4
БрендFocal
МаркаAccess 690 CA1 SG
Типоразмерэллиптический
Высота93 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика166 x 238 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Access 690 CA1 SG в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Access 690 CA1 SG
Овальные коаксиальные динамики 6x9 дюймов для установки в заднюю полку, с высоким запасом по мощности и завидной глубиной баса. В отличие от большинства одноклассников, в которых основной акцент сделан на басовой поддержке, 690 CA1 неизменно удивляют красочной, детальной и выразительной передачей всех частотных регистров, практически не уступая в музыкальности традиционным круглым моделям. НЧ/СЧ-диффузор из сплетенных нитей стекловолокна обладает большой жесткостью, заметно превосходя привычные в этом классе полипропиленовые аналоги. За высокие частоты отвечает динамик с вогнутым алюминиевым куполом, с незаурядной в своем классе детальностью и открытым характером. Для расширения угла излучения высоких частот предназначен диск-рассеиватель, а поворотная конструкция наклонной ВЧ-головки позволяет эффективно настраивать тональный баланс и общий характер звучания.
Как и все представители серии, 690 CA1 оптимальны при работе как напрямую от встроенного усилителя головного устройства, так и при использовании с внешним усилителем мощности. Конструкция представляет собой сочетание выигрышных по качеству звучания, и в то же время надежных при длительной эксплуатации технологий и материалов. Полимерная антирезонансная немагнитная корзина, мощный ферритовый магнит, 30-мм звуковая катушка на каптоновом каркасе и улучшенное охлаждение служат примером воплощения знаменитого качества звучания Focal в доступном ценовом секторе.
Мощность (ном/макс) : 75/150 Вт
Уровень чувствительности :  91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 50-20000 Гц
Номинальное сопротивление : 4 Ом
Размеры НЧ/СЧ-звена : 164х235 мм (6х9 дюймов)
Диффузор НЧ/СЧ-звена : Плетеное стекловолокно
Магнит НЧ/СЧ-звена : Ферритовый D90х15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D30х11 мм
Корзина : Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна
Диффузор ВЧ-звена : Вогнутый алюминиевый купол с дифракционным диском-рассеивателем
Магнит ВЧ-звена : Неодимовый
Кроссовер : Встроенный, 4700 Гц, 6 дБ/окт
Монтажная глубина : 93,1 мм
