Бустери (джамп стартери)
Focal
Автомобильная акустика Focal Access 165 A3 SG
Артикул: 112666
Голосов: 3
БрендFocal
МаркаAccess 165 A3 SG
Типоразмеркруглый
Высота71 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Access 165 A3 SG в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Access 165 A3 SG
Флагман акустических систем серии Access 1, 3-компонентные акустические системы 165 A3. При надлежащей установке в роли фронтальных АС, эти динамики обеспечат хорошо заметный по сравнению с 2-компонентным вариантом рост качества звучания. Наряду с улучшением общих характеристик, 165 A3 предлагают также более глубокий бас и повышенную мощность.
Мидбасовое звено комплекта, динамик 6 A3, специально разработан для этой модели, отличается улучшенной басовой отдачей и мощностью. Конструкция представляет собой сочетание выигрышных по качеству звучания, и в то же время надежных при длительной эксплуатации технологий и материалов. Сплетенный из стекловолоконных нитей диффузор, полимерная антирезонансная немагнитная корзина, мощный ферритовый магнит, звуковая катушка на каптоновом каркасе и улучшенное охлаждение с системой множественных отверстий над верхним фланцем магнита служат примером воплощения знаменитого качества звучания Focal в доступном ценовом секторе. 10-см (4 дюйма) СЧ-динамик 4 A3 схож по конструкции, однако оснащен металлическим фазовыравнивающим конусом (тело Венте), улучшающим воспроизведение средних частот при сильном смещении слушателя от оси излучения. По характеристикам СЧ-динамик пригоден для самых разных вариантов акустического оформления, от работы в закрытом корпусе предельно малого объема 2-3 л, до работы на объем двери. Для облегчения выбора места установки корзина имеет минимальный габаритный диаметр, с выступающими монтажными проушинами. За высокие частоты отвечает динамик TN 44 с вогнутым алюминиевым куполом, с незаурядной в своем классе детальностью и открытым характером. Для расширения угла излучения высоких частот предназначен диск-рассеиватель. Внешний кроссовер построен с использованием катушек индуктивности с воздушным сердечником и предлагает эффективную по диапазону регулировку уровня ВЧ-сигнала.
165 A3 можно использовать, подключая напрямую к встроенному усилителю головного устройства, однако высокий музыкальный потенциал этой неординарной модели заслуживает работы с внешним высококачественным усилителем мощности
Состав: НЧ/СЧ-динамик 6 A3, СЧ-динамик 4 A3, ВЧ-динамик TN 44, пассивный кроссовер
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6,5 дюйма)
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: Плетеное стекловолокно
Магнит НЧ/СЧ-динамика: Ферритовый D85х15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х11 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна
Габариты НЧ/СЧ-динамика (Диаметр х Высота): D165х70,8 мм
Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика: 141 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 64,8 мм
Диаметр СЧ-динамика: 100 мм (4 дюйма)
Диффузор СЧ-динамика: Плетеное стекловолокно
Магнит СЧ-динамика: Ферритовый D70х15 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика: Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х11 мм
Корзина СЧ-динамика: Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна
Габариты СЧ-динамика (без учета монтажных проушин): D102x56,4 мм (Диаметр х Высота)
Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика: D94 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 52,4 мм
Диффузор ВЧ-динамика: Вогнутый алюминиевый купол с дифракционным диском-рассеивателем
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый
Диаметр корпуса ВЧ-динамика: D50,6 мм
Диаметр монтажного отверстия ВЧ-динамика: D45 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика: 18,2 мм
Кроссовер: 300 Гц, 4000 Гц, 12 дБ/окт
Мощность АС (ном/макс): 80/160 Вт
Уровень чувствительности АС: 90 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС: 55-20000 Гц
Номинальное сопротивление АС: 4 Ом
