Бренд | Focal |
Марка | Access 130 A1 SG |
Типоразмер | круглый |
Высота | 60 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Access 130 A1 SG в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Access 130 A1 SG
13-см (5,25 дюйма) 2-компонентные акустические системы 130 A1 станут оправданным выбором при невозможности установки полноразмерных 16,5-см моделей, а также в роли тыловых. НЧ/СЧ-диффузор из сплетенных нитей стекловолокна отличается выразительной и красочной передачей средних частот, а общий характер звучания покорят отменной динамичностью, с плотным и хорошо оформленным доступным участком нижнего регистра. Конструкция представляет собой сочетание выигрышных по качеству звучания, и в то же время надежных при длительной эксплуатации технологий и материалов. Полимерная антирезонансная немагнитная корзина, мощный ферритовый магнит, звуковая катушка на каптоновом каркасе и улучшенное охлаждение с системой множественных отверстий над верхним фланцем магнита служат примером воплощения знаменитого качества звучания Focal в доступном ценовом секторе. НЧ/СЧ-динамик оснащен металлическим фазовыравнивающим конусом (тело Венте), улучшающим воспроизведение средних частот при сильном смещении слушателя от оси излучения. За высокие частоты отвечает динамик TN 44 с вогнутым алюминиевым куполом, с незаурядной в своем классе детальностью и открытым характером. Для расширения угла излучения высоких частот предназначен диск-рассеиватель. Внешний кроссовер построен с использованием катушек индуктивности с воздушным сердечником и предлагает эффективную по диапазону регулировку уровня ВЧ-сигнала.
Как и все представители серии, 130 CA1 оптимальны при работе как напрямую от встроенного усилителя головного устройства, так и при использовании с внешним усилителем мощности.
Состав : | НЧ/СЧ-динамик 5 A1, ВЧ-динамик TN 44, пассивный кроссовер |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика : | 130 мм (5,25 дюйма) |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика : | Плетеное стекловолокно |
Магнит НЧ/СЧ-динамика : | Ферритовый D85х15 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика : | Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х11 мм |
Корзина НЧ/СЧ-динамика : | Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна |
Габариты НЧ/СЧ-динамика (вкл. крепежные проушины) : | D152,4x60,3 мм (Диаметр х Высота) |
Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика : | 117 мм |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика : | 56 мм |
Диффузор ВЧ-динамика : | Вогнутый алюминиевый купол с дифракционным диском-рассеивателем |
Магнит ВЧ-динамика : | Неодимовый |
Диаметр корпуса ВЧ-динамика : | D50,6 мм |
Диаметр монтажного отверстия ВЧ-динамика : | D45 мм |
Монтажная глубина ВЧ-динамика : | 18,2 мм |
Кроссовер : | 5000 Гц, ФНЧ/ФВЧ 12/12 дБ/окт, регулируемый уровень ВЧ (три позиции) |
Мощность АС (ном/макс) : | 50/100 Вт |
Уровень чувствительности АС : | 91 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот АС : | 65-20000 Гц |
Номинальное сопротивление АС : | 4 Ом |
