Audison
Автомобильная акустика Audison APX 690 Prima
Артикул: 116581
Голосов: 6
7 000 грн.
БрендAudison
МаркаAPX 690 Prima
Типоразмерэллиптический
Высота93 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика162 x 238 мм
Количество полострехполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность96 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APX 690 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APX 690 Prima
Мощные и басовитые овальные 3-полосные АС размерности 6х9 дюймов (~ 15х23 см) для установки в заднюю полку. Эта модель отличается отменной чувствительностью 96 дБ/2,83 В/м, что позволяет развивать высокую громкость звучания уже при работе от встроенного усилителя головных устройств.
В то же время впечатляющий запас допустимой мощности 100/300 Вт (продолжительная/пиковая) позволяет использовать АС и с мощными внешними усилителями. Модель комплектуется защитными сетками.
НЧ/СЧ-диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. На центральной стойке укреплен 40-мм ВЧ-динамик с рупорной акустической нагрузкой и акустической линзой-рассеивателем для улучшения отдачи и расширения угла излучения в верхнем регистре. На самым высоких частотах используется компактный 15-мм ВЧ-динамик. Конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Основные технические данные
Тип Овальные 3-полосные коаксиальные АС
Купол ВЧ-динамика D40 мм, из материала PEI
Купол супер ВЧ-динамика D15 мм, из материала PEI
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 6х9" (~150х230 мм)
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом, D25 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 81 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика Высокоэфффективный ферритовый, D90 х 15 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.) 100 / 300 Вт
Уровень чувствительности 96 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 40 - 23000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
