Audison
Автомобильная акустика Audison APX 6.5 Prima
Артикул: 116580
Голосов: 3
4 980 грн.
БрендAudison
МаркаAPX 6.5 Prima
Типоразмеркруглый
Высота60 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность210 Вт
Чувствительность94 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APX 6.5 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APX 6.5 Prima
2-полосные коаксиальные АС наиболее востребованного типоразмера 16,5-см (6 1/2") незаурядны по многим своим проявлениям. Конструкция отличается размещением ВЧ-динамика с 24-мм мягким куполом внутри 32-мм звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика.
Такое технологически сложное исполнение приносит многочисленные преимущества: расширение угла излучения на средних и высоких частотах, фазовое согласование разных регистров, приближение к "идеальному точечному излучателю". При монтажной глубине 57 мм форма корзины оптимизирована для размещения в штатных местах большинства автомобилей.
Диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. ВЧ-динамики снабжены акустической линзой-рассеивателем для улучшение внеосевых характеристик. Конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Основные технические данные
Тип 2-полосные коаксиальные АС
Купол ВЧ-динамика D24 мм, из материала PEI
Магнит ВЧ-звена Неодимовый
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 165 мм (6 1/2")
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом, D32 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 57 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.) 70 / 210 Вт
Уровень чувствительности 93,5 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 60 - 23000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
