Audison
Автомобильная акустика Audison APX 570 Prima
Артикул: 116579
5 450 грн.
БрендAudison
МаркаAPX 570 Prima
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 5x7 (13 на 18 см)
Высота67 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика130 x 180 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность210 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APX 570 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APX 570 Prima
Овальные 2-полосные коаксиальные АС размерности 5х7 дюймов (~ 13х18 см) для установки в соразмерные штатные места автомобилей. Конструкция отличается размещением ВЧ-динамика с 24-мм мягким куполом внутри 32-мм звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика.
Такое технологически сложное исполнение приносит многочисленные преимущества: расширение угла излучения на средних и высоких частотах, фазовое согласование разных регистров, приближение к "идеальному точечному излучателю". При монтажной глубине 63 мм форма корзины отличается уменьшенными габаритами тыльной части.
Диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. ВЧ-динамики снабжены акустической линзой-рассеивателем для улучшение внеосевых характеристик. Конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Основные технические данные
Тип Овальные 2-полосные коаксиальные АС
Купол ВЧ-динамика D24 мм, из материала PEI
Магнит ВЧ-звена Неодимовый
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 5х7" (~130х180 мм)
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом, D32 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 63 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.) 70 / 210 Вт
Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 60 - 23000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
