Audison
Автомобильная акустика Audison APX 4 Prima
Артикул: 116577
Голосов: 4
4 360 грн.
БрендAudison
МаркаAPX 4 Prima
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота43 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)40
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до23000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APX 4 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APX 4 Prima
Малоразмерные 10-см (4") 2-полосные коаксиальные АС незаурядны по многим своим проявлениям. Конструкция отличается размещением ВЧ-динамика с 24-мм мягким куполом внутри 32-мм звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика.
Такое технологически сложное исполнение приносит многочисленные преимущества: расширение угла излучения на средних и высоких частотах, фазовое согласование разных регистров, приближение к "идеальному точечному излучателю". Для упрощения установки монтажная глубина уменьшена до 41 мм, а две из четырех монтажных проушин в случае необходимости легко удалить благодаря перфорации в зоне сочленения с корзиной.
НЧ/СЧ-диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. ВЧ-динамики снабжены акустической линзой-рассеивателем для улучшение внеосевых характеристик. Конструкция отличается высокой надежностью, компактная корзина снабжена специальным покрытием, защищающим от царапин, сколов и коррозии.
Основные технические данные
Тип 2-полосные коаксиальные АС
Купол ВЧ-динамика D24 мм, из материала PEI
Магнит ВЧ-звена Неодимовый
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 100 мм (4")
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом, D32 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 41 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика Высокоэфффективный ферритовый, D75 х 10 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.) 40 / 120 Вт
Уровень чувствительности 91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 80 - 23000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
