| Бренд | Audison |
| Марка | APK 130 Prima |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Высота | 52 мм |
| Тип акустики | компонентная |
| Размер основного динамика | 130 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 75 |
| Максимальная мощность | 225 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 93 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Производитель | Италия |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APK 130 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APK 130 Prima
Готовый 2-компонентный комплект состоит из 13-см (5") НЧ/СЧ-динамиков AP 5, ВЧ-динамиков AP 1 и кроссовера APCX TW. В этих незаурядных по многим своим проявлениям АС сочетается легкость установки, всесторонне проработанная конструкция и легендарные звуковые традиции Audison.
У НЧ/СЧ-динамиков при монтажной глубине 48,5 мм форма корзины и исполнение выступающих монтажных проушин оптимизированы для размещения в штатных местах большинства автомобилей. В комплектацию включены все необходимые аксессуары для различных вариантов установки ВЧ-динамика, его монтажная глубина при установке заподлицо составляет всего 8,5 мм. Миниатюрный кроссовер практически не требует выбора места установки, предлагая возможность изменения уровня ВЧ-сигнала 0/+2 дБ. Исполнение разъемов существенно облегчает подключение к штатной аудиопроводке, с минимальной вероятностью ошибок в полярности (+/-). Модель комплектуется защитными сетками.
НЧ/СЧ-диффузор из прессованной целлюлозы имеет экспоненциальный профиль V-cone, достоинства которого получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. Для упрощения подключения разъемы "-" и "-" продублированы. Увеличенный до 32 мм диаметр звуковой катушки помогает сохранять отменную чистоту звучания при повышенной громкости. ВЧ-динамик оснащен мягким куполом из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками) и линзой-рассеивателем для существенного расширения угла излучения. Конструкция отличается высокой надежностью, сохраняя высокие характеристики звучания при интенсивной многолетней эксплуатации, в том числе в регионах с суровым климатом.
Основные технические данные
| Тип | 2-компонентные АС |
| Состав | НЧ/СЧ-динамики AP 5, ВЧ-динамики AP 1, кроссовер APCX TW |
| Купол ВЧ-динамика | D26 мм, из материала Tetolon |
| Магнит ВЧ-звена | Неодимовый, D19 х 3 мм |
| Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика | В комплекте |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 130 мм (5") |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D32 мм |
| Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 48,5 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 13 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 75 / 225 Вт |
| Кроссовер | ФВЧ 3,5 кГц, 6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/+2 дБ |
| Уровень чувствительности | 93 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 70 - 20000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ома |
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
