Blackvue
Автомобильный видеорегистратор Blackvue Janus Full HD с GPS логгером и акселерометром (оригинал, официал)
Артикул: 115356
Голосов: 4
6 885 грн.
БрендBlackvue
МаркаJanus Full HD
Дисплей-
USB / SD ридерUSB, SD
Аудиовход / Аудиовыход- / +
Длина110 мм
Ширина42 мм
Высота39 мм
Тип памятиmicroSD
Объем8 ГБ
GPS модуль+
Угол захвата120°
ПримечаниеВидеокодек — H.264
Цветчерный
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Blackvue Janus Full HD с GPS логгером и акселерометром (оригинал, официал) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Blackvue Janus Full HD с GPS логгером и акселерометром (оригинал, официал)
Технические характеристики Janus Full HD
Модель Janus Full HD
Цвет Глянцево-черный
Размер (в/д/ш) 42 мм / 110 мм / 39 мм
Вес 110 г
Камера ( 2 М пикселей )
Матрица CMOS sensor
Угол обзора по Диагонали 120°
по Горизонтали 98°
по Вертикали 65°
Разрешение Full HD ( 1920x1080 ) 15 / 30 к/с
HD ( 1280x720 ) 15 / 30 к/с
Способ записи Циклический ( с возможностью регулировки )
Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную
Стандарт сжатия MP4 ( кодек сжатия нового поколения H.264 )
Регулировка параметров качества записи highest
high
normal
low
very low
Режимы записи - Стандартный режим (вкл.записи при вкл.зажигания)
- Событийный режим (вкл.записи при срабатывании G-Sensor -датчика удара)
- Режим записи происшествий ( вкл.записи при нажатии аварийной кнопки на видеорегистраторе, запись начинается за несколько сек до нажатия кнопки и помещается в событийную папку )
Управление - через карту памяти SDHC с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( посредством ПО, которое идет в комплекте с видеорегистратором )
Дисплей Нет
Модуль Wi-Fi
стандарт (802.11 b/g/n)
Нет
Модуль GPS Встроенный ( вкл / выкл ) 50-и канальный SiRFstar III , обладает высокой чувствительностью и замечательными способности позиционирования в городских условиях
Микрофон Встроенный ( вкл / выкл )
Динамик Встроенный ( вкл / выкл )
G-Сенсор Встроенный ( Акселерометр - 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям)
Датчик движения Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности )
LED Индикация ( вкл / выкл ) Изменение состояния устройства дублируется LED индикацией
( Светодиодные индикаторы состояния записи, работы модуля GPS )
Голосовое оповещение ( вкл / выкл ) Посредством звуковых сигналов
Функция защиты от перегрева Нет
Функция контроля заряда АКБ Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro
с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В )
Функция таймера отключения Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro
с возможностью выбора времени ( 1ч / 2ч / 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч ))
Память Внешняя ( Поддерживаемый формат карты памяти SDHC card минимум class 6 ( 8 Гб в комплекте с возможностью расширения до 32 Гб ))
Вход AV Нет
Выход USB Есть
Выход AV ( NTSC )
Composite mini-jack
Есть
Резервное питание Конденсатор резервного питания ( работа устройства до 10 сек )
Питание От бортовой сети напряжение 12В / 24В ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте )
Потребляемая мощность Н / Д
Рабочий диапазон температур -5? ~ 50?
Наложение на видеозапись штампа Есть ( Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости )
Cовместимость с Google Maps Есть ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО, которое идет в комплекте с видеорегистратором )
Программное обеспечение для ПК cовместимость с ПК на ОС:
( Windows XP / Vista / Windows 7 )
Поддержка мобильных приложений Нет
Комплектация Камера переднего вида, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, видеокабель для подключения к внешнему монитору mini-jack – тюльпан, карта памяти SDHC - 8 Гб , CD с ПО (с программой просмотра и руководством), инструкция по эксплуатации на русском языке, кардридер SDHC - USB, гарантийный талон, упаковка< /td>
Сертификаты CE, FCC, RoHS
Гарантия 12 месяцев
Особенности Janus Full HD:
Видеорегистраторы Janus зарекомендовали себя на рынке Украины, как очень качественные и надежные устройства. Производство видеорегистраторов находиться в Южной Кореи и только там! Многие автовладельцы уже давно используют видеорегистраторы, они давно вошли в нашу повседневную жизнь. Первые устройства были с минимальными техническими характеристиками, ограниченным числом функций, но с каждым днем в гонке за лидерством производители оснащают регистраторы все более продвинутыми технологиями, настройками, функциями и датчиками. Вот и разработчики из Корее обновили свою продукцию и в свет вышел видеорегистратор Janus Full HD, который производит непрерывную, циклическую видео и аудио запись в качестве Full HD с синхронизацией GPS координатам и привязкой их, как к видеозапси, так и к реальному текущему времени событий, благодоря встроенному модулю GPS. Двухмегаписельная камера с матрицей CMOS sensor позволяет записывать видео в отличном качестве с деталлизацией объектов, которое сохраняется с аудио сопровождением. Все видеофайлы сохраняются на карте памяти формата SDHC от 4 Гб до 32 Гб, поддержки такого размера карты достаточно, благодаря имеющейся функции циклической перезаписи видеофайлов. Угол обзора у данной модели: 120° (по диагонали), 98° (по ширине), 65° (по высоте), чего вполне хватает для информативной записи включающей несколько полос дорожного полотна, обочин дороги с двух сторон полос движения, светофоров, номеров автомобилей, пешеходов и т.п.. При видеосъемке в устройстве используется кодек H.264 для сжатия видео в высоком качестве в формате Full HD. Максимальное допустимое разрешение видезаписи в данном устройстве Fill HD ( 1920х1080 пикселей ) в формате 16:9 при частоте кадров видеозаписи 30 кадров в секунду. Видеорегистратор Janus Full HD оснащен датчиком удара и сохранит все экстренные события на защищенной области карты памяти не подвергающуюся циклической перезаписи, т.е. любое физическое воздействие на ваш автомобиль контролируется встроенным датчиком удара и при превышении установленного порога файлы видеозаписи помещаются в специальную папку из которой удалить их можно только вручную, так же при нажатии на кнопку экстренной записи, расположенную на корпусе устройства вы можете записать все, что вас заинтересовало и не относится к вашему автомобилю, но для вас важно. Используя фирменное программное обеспечение Janus Full HD для просмотра записанных вами событий, дает вам огромные возможности получать исчерпывающую информацию о GPS-координатах события, времени видеозаписи и скорости движения автотранспортного средства. Видеорегистратор Janus Full HD станет вам незаменимым помошником при движени по загруженным городским дорогам и зафиксирует все события происходящие с вами и вашим автомобилем!
Рекомендации:
— Для скрытой установки и бесперебойной работы вашего видеорегистратора в режима парковки необходимо дополнительное оборудование Power Magic Pro
— Скрытую установку вам помогут выполнить специалисты на СТО
