| Бренд | Forse |
| Марка | EFB 6CT |
| Тип | автомобильный аккумулятор «+» слева |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 175 мм |
| Емкость | 63 Ач |
| Пусковой ток | 620 А |
| Расположение клеммы | «+» слева |
| Обслуживание | требует |
| Производитель | Украина |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вы можете купить автомобильный аккумулятор Forse EFB 6CT 63 Ач «+» слева в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного аккумулятора Forse EFB 6CT 63 Ач «+» слева
Аккумулятор Forse EFB 6CT 63 Ач относится к улучшенному поколению батарей с жидким электролитом. Он предназначен для автомобилей, оборудованных системой «старт-стоп», работающих в городском режиме и с высоким потреблением электроэнергии. Плюсовая клемма расположена слева. Емкость составляет 63 Ач. Аккумулятор способен принимать заряд в два раза лучше, чем обычные свинцово-кислотные аккумуляторными батареями. Также он может работать продолжительное время в частично заряженном состоянии и быстрее заряжается от генератора. Батарея обеспечивает пусковой ток в 620 А.
Температурный режим
Аккумулятор подходит для использования в наших климатических условиях, так как может выдерживать температурный режим от -50 C до +60 C. Токоотводы имеют защиту от коррозии при высоких температурах.
Прочный корпус
Ударопрочный полипропиленовый корпус надежно защищает батарею от механических повреждений.
EFB (Enhanced Flooded Battery) технология
Этот метод в переводе означает «усовершенствованная залитая батарея». В производстве использован инновационный электролит со специальным химическим составом. Сепаратор из п/э способен предотвращать осыпания активной массы и поглощать вредные примеси из электролита.
Устойчивость к вибрации
Термостойкие материалы поглощают вибрацию. Каждая пластина завернута в специальный "пакет" из микроволокна, который пропитывается электролитом и плотно прилегает к активной поверхности.
Быстрое восстановление
С помощью этого аккумулятора можно запустить двигатель авто даже в частично разряженном состоянии. Эта батарея устойчива к глубоким разрядам и может быстрее восстановить заряд от генератора машины, по сравнению со стандартными свинцово-кислотными АКБ.
Специально для автомобилей Start-Stop
Этот аккумулятор предназначен для авто без технологии рекуперации при торможении. В большей степени подойдет для тех машин, которые используются в городском режиме. Так как частые запуски двигателя чередуются с короткими дистанциями перемещения.
