| Бренд | EXIDE |
| Марка | AGM 6CT |
| Тип | автомобильный аккумулятор «+» справа |
| Длина | 275 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 190 мм |
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток | 760 А |
| Расположение клеммы | «+» справа |
| Обслуживание | не требует |
| Производитель | Испания |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный AGM |
Вы можете купить автомобильный аккумулятор EXIDE AGM 6CT 70 Ач «+» справа в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного аккумулятора EXIDE AGM 6CT 70 Ач «+» справа
Аккумулятор EXIDE AGM 6CT 70 Ач относится к инновационному поколению батарей с улучшенной заряжаемостью и более длительным сроком службы. Предназначен для автомобилей, оборудованных системой «старт-стоп», работающих в городском режиме и с высоким потреблением электроэнергии. Плюсовая клемма расположена справа. Емкость составляет 70 Ач. К главным особенностям можно отнести высокий уровень безопасности, отличную скорость заряда и абсорбированный электролит. Батарея обеспечивает пусковой ток в 760 А.
Сепаратор из стекловолокна
Между позитивными и негативными электродами размещены специальные прокладки из стекловолокна. Они полностью впитывают жидкий электролит, который заливается в готовый аккумулятор. Таким образом создается плотный контакт с металлическими пластинами.
Прочный корпус
Ударопрочный пластиковый корпус надежно защищает батарею от механических повреждений.
Специально для автомобилей Start-Stop
Этот аккумулятор предназначен для авто с системой Start-Stop, с рекуперативным торможением и другими функциями экономии топлива. В большей степени подойдет для тех машин, которые используются в городском режиме. Так как частые запуски двигателя чередуются с короткими дистанциями перемещения.
4-х кратная цикличность
Аккумулятор имеет расширенную активную поверхность электродов. Срок службы в режиме заряд-разряд увеличен в 4 раза. Также гарантирована корректная работа в условиях неполного заряда и восстановление после глубокого разряда.
Превосходная мощность
Батарея имеет высокий показатель мощность. Это является огромным преимуществом в условиях городской езды с частыми запусками двигателя и короткими расстояниями между пунктами остановок.
Необслуживаемая технология
Аккумулятор относится к необслуживаемому типу батарей. Поэтому нет необходимости доливать воду и делать замеры плотности электролита.
EXIDE AGM 6CT — отзывы
