JBL
Автомобильный усилитель звука JBL MS-A5001
Артикул: 102156
Голосов: 4
БрендJBL
МаркаMS-A5001
Типавтомобильный усилитель звука
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JBL MS-A5001 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука JBL MS-A5001
JBL MS-A5001
Автомобильный усилитель класса D для сабвуфера с цифровой обработкой сигнала (DSP), мощностью 500 Вт. Надежные коннекторы, сквозные аудиовыходы, энергонезависимая память настроек, установочный CD-диск в комплекте, сниженное энергопотребление.
Передовые технологии и простота в использовании – усилитель для аудиофилов
Усилитель класса D с цифровой обработкой сигнала (DSP)
JBL MS-A5001 — цифровой усилитель класса D, который повысит мощность сабвуфера, занимая при этом много места. Передовые технологии в области индустриального дизайна и электроники позволили инженерам JBL создать широкополосный усилитель класса D, который занимает мало места и имеет приятный современный дизайн.
JBL MS-A5001 - мощный и надежный усилитель для сабвуфера, который - благодаря компактным размерам - способен разместиться практически в любом уголке автомобиля
Цифровой микшер точно управляет входным сигналом, усиливая эффект работы цифрового процессора (DSP). В свою очередь процессору подконтрольны выходная мощность и характеристики активных кроссоверов (относительный уровень на выходе канала, крутизна спада, рабочая частота и полоса пропускания) с жестким допуском.
Номинальная мощность по стандарту CEA®-2006 составляет 500 Вт (при нагрузке 4 Ом или 2 Ом) для проводного соединения через сдвоенные выходы для динамиков (10 AWG). Сквозные аудиовыходы RCA для подключения дополнительных усилителей (например, четырехканального усилителя MS-A1004). В настройке и подключении усилителя профессионального качества поможет установочный CD (в комплекте), интуитивное управление и яркий, легкочитаемый экран на верхней панели усилителя.
Особенности и преимущества
Мощный широкополосный усилитель класса D, номинальная полная мощность 500 Вт
JBL MS-A5001 — мощный и эффективный усилитель для сабвуфера класса D. Режим работы класса D гарантирует сниженное энергопотребление и тепловыделение, что позволяет повысить эффективность и качество воспроизведение.
Встроенный процессор цифровой обработки сигнала
Уникальный микшер входного сигнала позволяет усилителю JBL MS-A5001 повышать эффективность встроенного процессора цифровой обработки сигнала. Этот мощный процессор осуществляет все настройки выходной мощности, назначает каналы и функции активных кроссоверов с предельно жестким допуском. В случае отключения или перебоев питания энергонезависимая память устройства хранит все настройки. Цифровые технологии обработки сигнала из мира процессоров класса Hi-End — в вашем усилителе.
Информативная панель управления
ЖК-экран и поворотный регулятор с двумя кнопками для навигации расположены на верхней крышке усилителя. В комплект входит CD-диск с подробным и понятным описанием процесса настройки. Вы устанавливаете усилитель и забываете о нем навсегда, так как настройки никогда не собьются и будут храниться в энергонезависимой памяти процессора.
Гибкие настройки активных кроссоверов
Настраивайте свою аудио систему тонко и точно с цифровым микшером входного сигнала, который имеет 97 индивидуальных настроек частоты кроссовера для ФНЧ и ФВЧ в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. В меню можно выбрать три значения крутизны спада: 6, 12 или 24 дБ на октаву.
Совместимость со штатными акустическими системами
Штатная акустическая система тоже может звучать мощно, и JBL MS-A5001 с легкостью устроит это. Максимальное входное напряжение составляет 20 В. В комплекте поставляются адаптеры от RCA к неизолированному проводу. Усилитель может включаться по входному проводному сигналу (напряжением 5–12 В постоянного тока), что делает его совместимым со схемами, в которых используется  слаботочный сигнал запуска. При появлении аудиосигнала, усилитель включается автоматически благодаря настраиваемой функции обнаружения сигнала.
Визуальная настройка уровня входного сигнала
Установочный CD-диск, который поставляется в комплекте, демонстрирует точную настройку уровня входного сигнала. Подключите источник звука ко входу усилителя, подайте на усилитель входной сигнал и поднимите уровень громкости на максимум (до появления искажений). Вам остается только повернуть регулятор входного уровня до тех пор, пока не загорится значок с галочкой, который означает, что оптимальный уровень сигнала достигнут.
JBL MS-A5001 оснащен несколькими сквозными линейными выходами предусилителя (разъем RCA), независимыми от микшера входного сигнала, благодаря чему можно подключить к устройству дополнительные усилители, не используя разветвители и Y-адаптеры. Так вы можете расширить возможности вашей акустической системы без сложной коммутации.
Надежные входные соединения
Надежные коннекторы силовой цепи и заземления MS-A5001 оснащен рассчитаны на кабели сечением 4 AWG. Рекомендуемое минимальное сечение кабеля — 8 AWG. Коннекторы сигнала динамиков рассчитаны на провода толщиной до 10 AWG, что позволяет подключить как заводские динамики, так и установленные самостоятельно.
Подставка небольших размеров
Компактные размеры усилителя JBL MS-A5001 (183 x 210 мм) позволяют ему с легкостью разместиться почти в любом месте автомобиля, для чего в комплект входит небольшая подставка. Высота усилителя – всего 70 мм, благодаря чему его можно легко установить под сиденье, за панель или в любое другое ограниченное пространство.
Совместимость с беспроводным контроллером уровня баса MS-WBC (продается отдельно)
Усилитель MS-A5001 совместим с беспроводным контроллером уровня баса JBL MS-WBC, который позволяет регулировать уровень басов (с помощью полочного фильтра с усилением до +10 дБ), используя беспроводное подключение. Уникальный цифровой полочный фильтр способен усиливать сигнал ниже 60 Гц, не влияя на опорную частоту ФНЧ кроссовера. Контроллер уровня баса MS-WBC (поставляется отдельно) можно легко установить в любом месте в радиусе действия динамика.
Общее
Тип Автомобильный усилитель для сабвуфера класса D
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 270 Гц
Отношение сигнал-шум (IHF-A) >80 дБ (1 Вт) >106 дБ (полная мощность)
Выходная мощность 500 Вт x 1 (4 Ом); 500 Вт x 1 (2 Ом)
Входная чувствительность 100 мВ
