| Бренд | JBL |
| Марка | GTO-751EZ |
| Тип | автомобильный усилитель звука |
| Производитель | Соединенные Штаты |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JBL GTO-751EZ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука JBL GTO-751EZ
Мощный усилитель класса Dлегко подключается к штатным и самостоятельно установленным аудиосистемам
Мощный звук в дороге с качественным усилителем для сабвуфера.
Усилитель для автомобильного сабвуфера JBL® GTO-751EZ невероятно просто подключить, настроить и откалибровать для получения чистого мощного звука. Усилитель имеет функцию включения по проводному сигналу или автоматически при подаче питания на аудиосистему. Работает с любой аудиосистемой, как штатной, так и установленной самостоятельно — без дополнительных адаптеров и преобразователей. Усилитель имеет рабочее напряжение до 15 В для линейных входов и входов для динамиков. В комплекте поставляются адаптеры от неизолированного провода к RCA и установочный CD-диск. Чистый и мощный звук с усилителями серии GTO. Любая конфигурация каналов и мощностей. Соответствие стандарту CEA®-2006A и фирменное качество JBL®.
Функции и преимущества
Моноусилитель для сабвуфера класса D максимальной мощностью 1200 Вт
Моноусилитель класса D для сабвуфера JBL® GTO-751EZ имеет номинальную мощность 750 Вт при сопротивлении 2 Ом (1200 Вт максимальной мощности). Эффективный усилитель класса D — это мощный бас по умеренной цене и в компактном корпусе. Впечатляющая мощность, простота настройки и солидный вид. Благодаря широкому диапазону входного сигнала и низкому потреблению тока усилитель прекрасно подходит для сабвуферов как штатной аудиосистемы, так и установленной самостоятельно.
Простота установки и настройки входного уровня
Усилитель JBL® GTO-751EZ оборудован регулятором входного уровня. В начале использования вам помогут установочный CD-диск с тестовыми сигналами и LED-индикаторы. Просто включите регулятор и поворачивайте ручку настройки, пока не загорится зеленый светодиод. Это значит, что установки оптимальны. Вот и все. Буквы EZ в названии модели означают функцию автоматической настройки. Она значительно ускоряет установку усилителя и гарантирует великолепное звучание.
Возможность дистанционного включения с помощью проводного контроллера и автоматического включения
Усилитель JBL® GTO-751EZ включается по проводному сигналу (в штатной аудиосистеме) или автоматически при получении системой аудиосигнала. Автоматическое включение упрощает работу с нештатной аудиосистемой, в которой нет провода дистанционного включения. Эту функцию можно отключить при наличии такого провода.
Входной сигнал напряжением до 15 В (линейный вход и вход для динамиков)
Усилитель JBL® GTO-751EZ работает со входным сигналом напряжением до 15 В через линейный вход или вход для динамиков. Адаптеры от RCA к неизолированному проводу (в комплекте) позволяют подключить усилитель практически к любой аудиосистеме, штатной или установленной самостоятельно. Благодаря этому он будет работать в самых разных автомобилях.
Встроенный регулируемый активный НЧ-кроссовер
Частота среза активного НЧ-кроссовера (крутизной 12 дБ на октаву) настраивается в диапазоне 40–280 Гц. Настройка осуществляется в соответствии со значениями частот, которые нанесены на корпус методом трафаретной печати (не у всех усилителей есть такая возможность).
Встроенное регулируемое усиление басов
Усилитель поднимает басы на полосе 45 Гц, регулятор имеет положения 0 и +12 дБ. Это позволяет восстановить басы, срезанные за счет характеристик динамиков или улучшить звучание в рабочем диапазона.
Усилитель с режимом работы класса D
Эффективный усилитель класса D с низким потреблением тока и низким тепловыделением обеспечивает высокую выходную мощность сабвуфера. К тому же вам не придется модифицировать систему электрооборудования автомобиля.
Автоматическая защита от перегрева и пониженного сопротивления
Защита усилителя, как медицинская страховка: каждый надеется, что она ему не пригодится, но лучше перестраховаться. Перегрев может привести к поломке усилителя. При перепадах напряжения, вызванных неисправностями проводки или динамиков, усилитель будет защищен от короткого замыкания.
Совместимость с проводным контроллером уровня баса (поставляется отдельно)
Усилитель JBL® GTO-751EZ совместим с проводным контроллером (поставляется отдельно), который позволяет менять уровень басов прямо с места водителя. Проводной контроллер благодаря «телефонному» разъему легко подключается к гнездам в разных местах салона, где вам будет удобнее.
| Характеристики звука | |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Номинальная мощность 4 Ом | 500W RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.4V DC, |
| Номинальная мощность 2 Ом | 750W RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V DC, |
| Максимальная пиковая мощность | 1450 Watt |
| Соотношение сигнал/шум (IHF-A) | >80dB |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10Hz-280Hz |
| General Specifications | |
| Maximum Current Draw | 70A |
