| Бренд | JBL |
| Марка | GTO-3EZ |
| Тип | автомобильный усилитель звука |
| Производитель | Соединенные Штаты |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JBL GTO-3EZ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука JBL GTO-3EZ
Системный усилитель с широкими возможностями подключения
Мощный звук в дороге с качественным многоканальным усилителем
GTO-3EZ, качественный усилитель, который легко подключить и настроить. Трехканальный автомобильный усилитель JBL® GTO-3EZ невероятно просто подключить, настроить и откалибровать для получения чистого мощного звука. Усилитель имеет функцию включения по проводному сигналу или автоматически при подаче питания на аудиосистему. Работает с любой аудиосистемой, как штатной, так и установленной самостоятельно — без дополнительных адаптеров и преобразователей. Усилитель имеет рабочее напряжение до 15 В для линейных входов и входов для динамиков. В комплекте поставляются адаптеры от неизолированного провода к RCA и установочный CD-диск. Чистый и мощный звук с усилителями серии GTO. Любая конфигурация каналов и мощностей. Соответствие стандарту CEA®-2006A и фирменное качество JBL®.
Функции и преимущества
Системный усилитель максимальной мощностью 1370 Вт
Один многоканальный усилитель для всех динамиков аудиосистемы. Номинальная мощность GTO-3EZ: 2x50 В + 1x500 В (максимальная 1370 Вт) Усилитель с режимом работы класса D для канала сабвуфера гарантирует максимальную мощность басов. Регулируемые активные кроссоверы (ФНЧ 40–280 Гц, ФВЧ 40–220 Гц) и усиление басов отлично работают с любыми динамиками.
Простота установки и настройки входного уровня
Системный усилитель GTO-3EZ оборудован регулятором входного уровня. В начале использования вам помогут установочный CD-диск с тестовыми сигналами и LED-индикаторы. Просто включите регулятор и поворачивайте ручку настройки, пока не загорится зеленый светодиод. Это значит, что установки оптимальны. Вот и все. Буквы EZ в названии модели означают функцию автоматической настройки. Это значительно ускоряет установку усилителя и гарантирует великолепное звучание.
Возможность дистанционного включения с помощью проводного контроллера и автоматического включения
Усилитель JBL® GTO-3EZ включается по проводному сигналу (в штатной аудиосистеме) или автоматически при получении системой аудиосигнала. Автоматическое включение упрощает работу с нештатной аудиосистемой, в которой нет провода дистанционного включения. Эту функцию можно отключить при наличии такого провода.
Входной сигнал напряжением до 15 В (линейный вход и вход для динамиков)
Системный усилитель GTO-3EZ работает со входным сигналом напряжением до 15 В через линейный вход или вход для динамиков. Адаптеры от RCA к неизолированному проводу (в комплекте) позволяют подключить усилитель практически к любой аудиосистеме, штатной или установленной самостоятельно. Благодаря этому он будет работать в самых разных автомобилях.
Встроенные регулируемые активные кроссоверы
Частота среза активных кроссоверов (крутизной 12 дБ на октаву) настраивается в диапазоне 40–220 Гц (ФВЧ для широкополосных динамиков) и 40–280 Гц (ФНЧ для сабвуфера). Настройка происходит точно в соответствии со значениями частот, которые нанесены на корпус методом трафаретной печати (не все усилители настолько точны).
Встроенное регулируемое усиление басов
Системный усилитель поднимает басы на полосе 45 Гц, регулятор имеет положения 0 и +12 дБ. Это позволяет восстановить басы, срезанные за счет характеристик динамиков или улучшить звучание в рабочем диапазоне.
Возможность мостового соединения каналов (для широкополосных динамиков)
Усилитель GTO-3EZ позволяет соединять каналы попарно для увеличения мощности. Прибавьте к аудиосистеме новые элементы или поднимите мощность широкополосных динамиков.
Усилитель с режимом работы класса D (канал сабвуфера)
Эффективный усилитель класса D с низким потреблением тока и низким тепловыделением обеспечивает высокую выходную мощность сабвуфера. К тому же вам не придется модифицировать систему электрооборудования автомобиля.
Автоматическая защита от перегрева и пониженного сопротивления
Защита усилителя, как медицинская страховка: каждый надеется, что она ему не пригодится, но лучше перестраховаться. Перегрев может привести к поломке усилителя. При перепадах напряжения, вызванных неисправностями проводки или динамиков, усилитель будет защищен от короткого замыкания.
Совместимость с проводным контроллером уровня баса (поставляется отдельно)
Усилитель GTO-3EZ совместим с проводным контроллером (поставляется отдельно), который позволяет менять уровень басов прямо с места водителя. Проводной контроллер благодаря «телефонному» разъему легко подключается к гнездам в разных местах салона, где вам будет удобнее.
| Характеристики звука | |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Номинальная мощность 4 Ом | 350W RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.14V DC, |
| Номинальная мощность 2 Ом | 500W RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V DC, |
| Максимальная пиковая мощность | 770 Watt |
| Соотношение сигнал/шум (IHF-A) | >80dB |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10Hz-280Hz |
| General Specifications | |
| Maximum Current Draw | 10Hz-280Hz |
