Знижки за реєстрацію
Focal
Автомобильный усилитель звука Focal FPS 2300RX двухканальный
Артикул: 105592
Голосов: 4
БрендFocal
МаркаFPS 2300RX
Длина429 мм
Ширина254 мм
Высота59 мм
Каналовдвухканальный
Максимальная мощность750 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)155
Мощность канала 2 (4 Ом)155
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
SNR, не менее89 дБ
КНИ, не более0,0004%
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительФранция
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FPS 2300RX двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FPS 2300RX двухканальный
2-канальный усилитель повышенной мощности и улучшенного оснащения выполнен по схеме “dual mono”, в которой независимая секция каждого канала имеет собственный блок питания. Для дальнейшего улучшения характеристик секции каналов максимально разнесены друг от друга, располагаясь симметрично относительно осевой линии корпуса. При такой конструкции обеспечивается минимальное влияние каналов друг на друга, что выражается в отменных характеристиках звучания, в том числе в точном и подробном построении звуковой сцены.
Конструкция вобрала в себя лучшие черты автомобильных и домашних усилителей высокого класса для наилучшего звучания. 2-слойная печатная плата на некоторых участках покрыта оловом для оптимальной передачи больших порций тока к выходным каскадам, построенным на биполярных транзисторах и работающим в классе A/B. Отборные комплектующие и совершенная схемотехника обеспечивают минимальный уровень искажений, высокую динамику и детальность звучания. “Псевдобалансное” исполнение входных разъемов помогает ощутимо снизить уровень помех, возможных на пути аудиосигнала от источника до усилителя. Вместе с тем, это очень надежная устойчивая к перегрузкам конструкция. Малошумный вентилятор с регулируемой скоростью вращения автоматически включается при достижении 50 °C, а T-образное сечение ребер радиатора корпуса существенно повышает эффективность охлаждения. При достижении критического режима усилитель входит в режим “мягкого клиппинга”, снижая вероятность выхода динамиков из строя. Характеристики звучания можно повысить с помощью опциональных модулей силовых конденсаторов Focal FPS High-Cap, по одному для каждого канала. Модули High-Cap подключаются через специальные разъемы на корпусе непосредственно к блоку питания.
От базового 2-канального усилителя FPS 2160 эта модель отличается не только возросшей мощностью, но также способностью работы с 1-Омной нагрузкой в стереорежиме (и с 2-Омной в мостовой режиме), возможностью подключения пульта ДУ, а также схемой подъема баса. При основной частоте 95 Гц подъем баса предназначен для коррекции звучания у основных динамиков аудиосистемы, выше сабвуферной области. Великолепно развитый встроенный кроссовер предлагает исчерпывающий диапазон настройки частоты среза и фильтры всех типов: НЧ, ВЧ и полосовой. На случай использования внешнего кроссовера/аудиопроцессора предусмотрен режим “Direct” с минимальным путем прохождения аудиосигнала и исключением схем обработки звучания для дальнейшего роста качества.
Основные технические данные
Количество каналов 2
Класс усиления AB
Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 2х155 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD+N < 1%) 2х265 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 1 Ом, THD+N < 1%) 2х430 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 530 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD+N < 1%) 750 Вт
Диапазон частот (-1 дБ) 10 - 25000 Гц
Отношение сигнал/шум (@CEA Power) 89 дБА
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом, ФНЧ 22 кГц) 0,04% (в диапазоне мощности от 5 до 110 Вт)
Разделение каналов (4 Ом, 1 кГц, 10 В) > 70 дБ
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) 250
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,2 - 4,8 В
Сопротивление входов линейного уровня 13 кОм
Кроссовер отключаемый, ФНЧ/ФВЧ/ПФ 50-5000 Гц
Схема подъема баса 0…+9 дБ, 95 Гц
Пульт ДУ да
Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм)
Номинал предохранителя 2х50 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) 429x254x59 мм
