| Бренд | Focal |
| Марка | FPS 2160 |
| Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
| Длина | 353 мм |
| Ширина | 254 мм |
| Высота | 59 мм |
| Каналов | двухканальный |
| Максимальная мощность | 360 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 105 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 105 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 92 дБ |
| КНИ, не более | 0,0011% |
| Встроенный кроссовер | + |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 52000 Гц |
| Класс усилителя | AB |
| Производитель | Франция |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FPS 2160 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FPS 2160 двухканальный
Базовый 2-канальный усилитель серии FPS выполнен по схеме “dual mono”, в которой независимая секция каждого канала имеет собственный блок питания. Для дальнейшего улучшения характеристик секции каналов максимально разнесены друг от друга, располагаясь симметрично относительно осевой линии корпуса. При такой конструкции обеспечивается минимальное влияние каналов друг на друга, что выражается в отменных характеристиках звучания, в том числе в точном и подробном построении звуковой сцены.
Конструкция вобрала в себя лучшие черты автомобильных и домашних усилителей высокого класса для наилучшего звучания. 2-слойная печатная плата на некоторых участках покрыта оловом для оптимальной передачи больших порций тока к выходным каскадам, построенным на биполярных транзисторах и работающим в классе A/B. Отборные комплектующие и совершенная схемотехника обеспечивают минимальный уровень искажений, высокую динамику и детальность звучания. “Псевдобалансное” исполнение входных разъемов помогает ощутимо снизить уровень помех, возможных на пути аудиосигнала от источника до усилителя. Вместе с тем, это очень надежная устойчивая к перегрузкам конструкция. Малошумный вентилятор с регулируемой скоростью вращения автоматически включается при достижении 50°C, а T-образное сечение ребер радиатора корпуса существенно повышает эффективность охлаждения. При достижении критического режима усилитель входит в режим “мягкого клиппинга”, снижая вероятность выхода динамиков из строя. Характеристики звучания можно повысить с помощью опциональных модулей силовых конденсаторов Focal FPS High-Cap, по одному для каждого канала. Модули High-Cap подключаются через специальные разъемы на корпусе непосредственно к блоку питания.
Великолепно развитый встроенный кроссовер предлагает исчерпывающий диапазон настройки частоты среза и фильтры всех типов: НЧ, ВЧ и полосовой. На случай использования внешнего кроссовера/аудиопроцессора предусмотрен режим “Direct” с минимальным путем прохождения аудиосигнала и исключением схем обработки звучания для дальнейшего роста качества.
Мощность усилителя более чем достаточна для большинства вариантов применения, однако при повышенных запросах к громкости звучания рекомендуется другой 2-канальный усилитель серии – FPS 2300RX.
| Основные технические данные | |
| Количество каналов | 2 |
| Класс усиления | AB |
| Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) | 2х105 Вт |
| Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD+N < 1%) | 2х180 Вт |
| Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) | 360 Вт |
| Диапазон частот (-1 дБ) | 10 - 52000 Гц |
| Отношение сигнал/шум (@CEA Power) | 92 дБА |
| Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом, ФНЧ 22 кГц) | 0,05% (в диапазоне мощности от 10 до 95 Вт) |
| Разделение каналов (4 Ом, 1 кГц, 10 В) | > 64 дБ |
| Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) | 250 |
| Чувствительность входов линейного уровня (RMS) | 0,2 - 5,2 В |
| Сопротивление входов линейного уровня | 13 кОм |
| Кроссовер | отключаемый, ФНЧ/ФВЧ/ПФ 50-5000 Гц |
| Допустимое сечение кабеля питания | 2 AWG (35 кв. мм) |
| Номинал предохранителя | 2х30 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 353x254x59 мм |
