День Ребенка
Focal
Автомобильный усилитель звука Focal FPS 1500 одноканальный
Артикул: 105591
БрендFocal
МаркаFPS 1500
Длина353 мм
Ширина254 мм
Высота59 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)325
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
SNR, не менее87 дБ
КНИ, не более0,0015%
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до2500 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительФранция
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FPS 1500 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FPS 1500 одноканальный
1-канальный усилитель высокой мощности предназначен для работы с сабвуферами. Использование импульсного D-класса в схемотехнике позволило снизить габариты корпуса и значительно повысить эффективность по сравнению с традиционным классом A/B. В рамках басовой сферы применения усилитель практически лишен распространенных в D-классе компромиссов, в частности, у него предельно низкий уровень искажений, отличное отношение сигнал/шум и высокий демпинг-фактор.
Конструкция вобрала в себя лучшие черты автомобильных и домашних усилителей высокого класса для наилучшего звучания. 2-слойная печатная плата на некоторых участках покрыта оловом для оптимальной передачи больших порций тока. “Псевдобалансное” исполнение входных разъемов помогает ощутимо снизить уровень помех, возможных на пути аудиосигнала от источника до усилителя. Вместе с тем, это очень надежная устойчивая к перегрузкам конструкция, способная справиться с динамиками номинальным сопротивлением до 1 Ом. Малошумный вентилятор с регулируемой скоростью вращения автоматически включается при достижении 50 ?C, а T-образное сечение ребер радиатора корпуса существенно повышает эффективность охлаждения.
Оснащение специализировано для басовой области. Помимо фильтра низких частот, предусмотрен настраиваемый фильтр инфранизких частот (subsonic) и плавная регулировка фазы. Схема подъема баса работает на фиксированной частоте с возможностью плавного выбора коэффициента усиления. На случай использования внешнего кроссовера/аудиопроцессора предусмотрен режим “Direct” с минимальным путем прохождения аудиосигнала и исключением схем обработки звучания для дальнейшего роста качества. Несмотря на возможность отключения фильтров, Focal FPS 1500 остается сугубо басовым усилителем.
Специфика басовой сферы применения диктует усиленные рекомендации использовать опциональные модули силовых конденсаторов Focal FPS High-Cap, подключаемых через специальные разъемы на корпусе непосредственно к блоку питания. На низких частотах High-Cap способствуют особенно хорошо заметному приросту качества звучания, проявляющемуся в виде улучшения атаки, динамики, плотности и контроля.
Основные технические данные
Количество каналов >1
Класс усиления D
Мощность (CEA-2006, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) 325 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, THD+N < 1%) 550/800 Вт (2/1 Ом)
Диапазон частот (-1 дБ, без учета ФНЧ) 10 - 2500 Гц
Отношение сигнал/шум (@CEA Power) 87 дБА
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом, ФНЧ 22 кГц) < 0,15% (в диапазоне мощности от 5 до 270 Вт)
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) 220
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,2 - 5,2 В
Сопротивление входов линейного уровня 35 кОм
Кроссовер ФНЧ 50-500 Гц, 24 дБ/окт
Фильтр инфранизких частот (subsonic) отключаемый, 20-50 Гц, 24 дБ/окт
Схема подъема баса 0…+9 дБ, 45 Гц
Регулировка фазы (плавная) 0…180 °
Пульт ДУ да
Допустимое сечение кабеля питания 2 AWG (35 кв. мм)
Номинал предохранителя 2х40 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) 353x254x59 мм
