Автосигналізації
DLS
Автомобильный усилитель звука DLS X-program X-D50 пятиканальный
Артикул: 108435
Голосов: 4
БрендDLS
МаркаX-program X-D50
Типавтомобильный усилитель звука пятиканальный
Длина399 мм
Ширина250 мм
Высота50 мм
Каналовпятиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)720
Максимальная мощность830 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)80
Мощность канала 2 (4 Ом)80
Мощность канала 3 (4 Ом)80
Мощность канала 4 (4 Ом)80
Мощность канала 5 (4 Ом)270
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее100 дБ
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до35000 Гц
Класс усилителяD
Цветсеребристый
ПроизводительШвеция
Вы можете купить автомобильный усилитель звука DLS X-program X-D50 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука DLS X-program X-D50 пятиканальный
X-program by DLS X-D50 — 5-канальный усилитель класса D.
Отличительная особенность X-Program X-D50 — он работает в D-классе, имеющем высокий КПД. Как следствие, он и нагревается меньше, хотя прятать его, например, под обшивку не стоит (все же в небольшом корпусе уместились 5 каналов с весьма приличной мощностью). В общем случае для подключения усилителя потребуется три пары межблочных кабелей: для фронтальных, тыловых и сабвуферного каналов. Но если на головном устройстве нет отдельных линейных выходов для сабвуфера, то можно обойтись и без них — сабовый канал усилителя может работать от пары входов, обозначенных как тыловые. Если же на магнитоле только одна пара линейных выходов, то придется использовать RCA Y-разветвитель. Ну а если и этих выходов нет, то остается только подключить X-D50 по высокоуровневым входам (к выходам магнитолы на динамики).
–Автомобильный усилитель мощности, класс D.
–5-канальный.
–4 х 80 Вт + 1 х 270 Вт (4 Ом, RMS).
–4 х 130 Вт + 1 х 310 Вт (2 Ом, RMS).
–2 х 225 Вт + 1 х 270 Вт (4 Ом, RMS).
–ФНЧ: 30-150 Гц, ФВЧ: 15-250 Гц, плавная регулировка фазы сабвуфера.
–цвет — серебристый.
