Бренд | Audison |
Марка | AP 8.9 Bit Prima |
Тип | автомобильный усилитель звука восьмиканальный, со встроенным процессором звука (dsp) |
Длина | 191 мм |
Ширина | 131 мм |
Высота | 34 мм |
Каналов | восьмиканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 280 |
Максимальная мощность | 520 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 35 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 35 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 35 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 35 |
Мощность канала 5 (4 Ом) | 35 |
Мощность канала 6 (4 Ом) | 35 |
SNR, не менее | 85 дБ |
КНИ, не более | 0,0005% |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Класс усилителя | D |
Цвет | черный |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison AP 8.9 Bit Prima восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison AP 8.9 Bit Prima восьмиканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Представитель нового класса устройств, драматически превосходящих любые привычные представления о возможностях автомобильных усилителей мощности.
Это чрезвычайно компактный усилитель с 8-ю каналами усиления и встроенным 9-канальным цифровым аудиопроцессором (DSP) для настройки звучания и конфигурации. Но это лишь начало, а полный перечень функций AP8.9 bit открывает принципиально новые возможности в высококачественной автомобильной аудиотехнике. Более того, все они доступны с потрясающим удобством, даже в случае апгрейда развитых и сложных штатных аудиосистем.
3 пары (6 каналов) входных аналоговых разъемов готовы принять как низкоуровневый, так и высокоуровневый аудиосигнал от источника. Входные каналы можно произвольно сконфигурировать в зависимости от особенностей аудиосистемы: это может быть один вход для шести произвольных каналов (например, фронт + тыл + сабвуфер, или фронт bi-amping + тыл), или два разных входа (например, 2 пары для "фронт + тыл", и 1 пара для отдельного входа AUX), или входы по схеме 5.1 (фронт + тыл + центральный канал + сабвуфер). Если на вход подается аудиосигнал с предискажениями (прошедший через неотключаемые штатные эквалайзер, кроссовер и т.д.), то он автоматически восстанавливается до полного вида с ровной АЧХ силами встроенного аудиопроцессора. Усилитель оснащен также цифровым оптическим входом TOSLINK, поддерживающим аудиосигнал S/PDIF (стерео) высокого разрешения, до 24 бита / 96 кГц включительно. Любую пару выходных каналов можно включить в мостовом режиме, получив существенную прибавку в мощности. При желании можно подать обработанный аудиопроцессором сигнал сабвуферного канала на внешний усилитель – например, Prima AP1 D. Все усилители Prima, независимо от числа каналов и оснащения, имеют одинаковые габариты 191x131x34 мм и допускают установку друг на друга в едином вертикальном массиве. При этом даже блок из нескольких усилителей остается настолько компактным, что найти ему место в автомобиле не составит никакого труда.
Управление впечатляющим арсеналом функций встроенного аудиопроцессора осуществляется через подключаемый по USB-интерфейсу ПК под управлением Windows. Программное обеспечение вобрало в себя многие лучшие черты от ПО прославленных отдельных аудиопроцессоров семейства bit, с дальнейшей модернизацией. Основные функции включают 10-полосный параметрический эквалайзер, кроссовер с произвольным выбором типа и характеристик фильтров (включая выбор Linkwitz/Butterworth), схему временных задержек с широким диапазоном и выбором шага настройки. Непосредственно в памяти аудиопроцессора можно сохранить два независимых полных набора настроек всех параметров. Неограниченное количество вариантов настроек может храниться либо в памяти подключаемого ПК, либо на вебсайте bit Drive. Это открывает принципиально новую степень свободы и удобства: можно скачивать заранее приготовленные специалистами Audison и другими пользователями готовые настройки для своего автомобиля с учетом конфигурации его аудиосистемы.
В усилителе учтены особенности подключения к бортовой электронике современных автомобилей, в том числе имеющих "интеллектуальную" систему диагностики. В частности, автоматическое включение по наличию входного аудиосигнала доступно как для низкоуровневых входов (схема ART), так и на высокоуровневых (AST). Для систем, выдающих сообщение об ошибке при отключении штатных динамиков, предусмотрена опциональная функция ASP (Automatic Speaker Presence). С ее помощью штатная аудиосистема "видит" подключенный усилитель Prima как "родное" электронное устройство. Кроме того, физическое исполнение всех разъемов усилителя призвано максимально упростить коммутацию на входе и выходе. Дополнительной гибкости способствует наличие поворотного переключателя режимов работы, в зависимости от конфигурации каналов, на корпусе усилителя.
Основные технические данные
Тип | 8-канальный усилитель мощности со встроенным 9-канальным DSP-аудиопроцессором |
Количество каналов | 8 |
Класс усиления | D |
Мощность (RMS, 14,4 В, THD 1%, 2 Ома) | 8 х 65 Вт |
Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома) | 8 х 35 Вт |
Мощность в мостовом режиме (4 Om) | 4 х 130 Вт |
Отношение сигнал/шум (1 В) | 85 дБ (Весовой коэф. А) |
Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе) | 85 дБ |
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом) | 0,05% |
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) | > 70 |
Процессор обработки аудиосигнала | Cirrus Logic, 32-разрядный, 147 МГц |
Аналоговые линейные входы | низкоуровневые и высокоуровневые, для 6 каналов с возможностью выбора конфигурации |
Аналоговые аудиовыходы | 1 (канал сабвуфера) |
Цифровые аудиовходы | 1 TOSLINK |
Функциональные возможности | Восстановление и деэквализация входного аудиосигнала. Автоматическое вкл/выкл по наличию входного аудиосигнала. Симулятор нагрузки для штатной аудиосистемы (ASP, опция) |
Подключение к PC | USB (разъем micro USB Type B) |
Совместимые ОС | совместимо с Windows XP / Vista / 7 / 8 |
Кроссовер | "ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ, выбор типа фильтра: Linkwitz (12/24 дБ/окт) или Butterworth (6/12/18/24 дБ/окт), 20 Гц - 20 кГц (48 вариантов частоты раздела)" |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 191 x 131 x 34 мм |
Пульт ДУ | Панель управления DRC (опция) |
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
