День Ребенка
Alpine
Автомобильный усилитель звука Alpine PDX-M12 одноканальный
Артикул: 104193
Голосов: 3
БрендAlpine
МаркаPDX-M12
Длина257 мм
Ширина192 мм
Высота51 мм
Каналоводноканальный
Номинальная мощность (4 Ом)1200
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее92 дБ
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от5 Гц
Частотный диапазон до400 Гц
Класс усилителяD
Цветчерный
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDX-M12 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDX-M12 одноканальный
Выдающаяся мощность и качество звучания
PDX-M12 — Цифровой моноблок серии Power Density
Представляем новый эталон усилителя
Новые усилители Alpine серии PDX имеют полностью новую конструкцию, отличающуюся высокими характеристиками, превосходным качеством звучания и отменной надежностью. PDX серия — для настоящих энтузиастов аудио. Планка поднята на новую высоту!
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИPDX-M12
Установка
  • Быстроотключаемые разъемы (разъемы питания и акустические)
  • Одностороннее расположение разъемов
  • Простая стыковка друг на друга, аккуратная инсталляция
Общие
  • Класс усиления: Class-D (цифровой)
  • Конфигурация каналов: 1 канал (моно)
  • Система тепловой защиты
  • Система защиты от пониженного напряжения питания
  • Источник питания, работающий в резонансном режиме
  • Источник питания с преобразованием постоянного тока
  • Топология электрических цепей: STAR
  • Автоматическая защита от перегрузки по току
  • Индикатор: синий светодиодный индикатор питания/состояния на верхней панели
  • RCA выход: нефейдерный выход предусилителя
  • Кроссовер: настраиваемый фильтр низких частот
  • Предусилитель на дискретных элементах
  • Выходные каналы: MOSFET
  • 6-слойная стеклоэпоксидная печатная плата
  • Регулируемая чувствительность
  • Регулировка баса: дистанционный регулятор баса (продается отдельно)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИPDX-M12
Мощность RMS
  • на канал на 4 Ом: (при 14,4 В ?1% КГИ + шум) 1200 Вт x 1
  • на канал на 2 Ом: (при 14,4 В ?1% КГИ + шум) 1200 Вт x 1
Настройка звука
  • Кроссовер: регулируемый, 50-400 Гц (-24 дБ/окт ), регулируемый, только ФНЧ, 1/2 кан.
  • Инфразвуковой фильтр: Выкл/15 Гц/30 Гц
Размеры
  • Корпус (ШxВxГ) мм: 257 мм x 192 мм x 50,8 мм
Общие
  • Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
  • Входная чувствительность: с переключателем диапазонов — от 0,1 В до 1,0 В и от 1,0 В до 8,0 В (для номинальной мощности)
  • Кабели: 25 мм? (батарея и земля), 4 мм? (сигнал Remote), до 10 мм? (динамики)
  • Частотная характеристика: 5 Гц — 400 kHz/0dB ~ -3dB (Образец: 1 Вт на 4 Ом)
  • Сопротивление динамика: 4 или 2 Ом
  • Отношение сигнал шум: по CEA 2006 (Взвешенное по IHF A, образец: 1 Вт на 4 Ом): 92 дБА
