Бренд | Alpine |
Марка | PDX-F6 |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 257 мм |
Ширина | 192 мм |
Высота | 51 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 600 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 150 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 150 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 150 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 150 |
SNR, не менее | 96 дБ |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 100000 Гц |
Класс усилителя | D |
Цвет | черный |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев / 24 месяца |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDX-F6 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDX-F6 четырехканальный
Выдающаяся мощность и качество звучания
PDX-F6 — 4/3/2-канальный цифровой усилитель мощности серии Power Density
Представляем новый эталон усилителя
Новые усилители Alpine серии PDX имеют полностью новую конструкцию, отличающуюся высокими характеристиками, превосходным качеством звучания и отменной надежностью. PDX серия — для настоящих энтузиастов аудио. Планка поднята на новую высоту!
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИPDX-F6
Установка
- Быстроотключаемые разъемы (разъемы питания и акустические)
- Одностороннее расположение разъемов
- Простая стыковка друг на друга, аккуратная инсталляция
Общие
- Класс усиления: Class-D (цифровой)
- Конфигурация каналов: 4/3/2 канала
- Система тепловой защиты
- Система защиты от пониженного напряжения питания
- Источник питания с широтно-импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока
- Топология электрических цепей: STAR
- Автоматическая защита от перегрузки по току
- Индикатор: синий светодиодный индикатор питания/состояния на верхней панели
- Кроссовер: регулируемый фильтр высоких частот, низких частот
- Предусилитель на дискретных элементах
- 6-слойная стеклоэпоксидная печатная плата
- Регулируемая чувствительность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИPDX-F6
Мощность RMS
- на канал на 4 Ом: (при 14,4 В ?1% КГИ + шум) 150 Вт x 4
- на канал на 2 Ом: (при 14,4 В ?1% КГИ + шум) 150 Вт x 4
- Мостовое включение на 4 Ом: (?1% КГИ + шум) 300 Вт x 2
Настройка звука
- Кроссовер: регулируемый, 30-400 Гц (-12 дБ/окт ), выбор: ФНЧ/ФВЧ/Выкл
Размеры
- Корпус (ШxВxГ) мм: 257 мм x 192 мм x 50,8 мм
Общие
- Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
- Входная чувствительность: от 0,2 В до 4,0 В (для номинальной мощности)
- Кабели: 25 мм? (батарея и земля), 4 мм? (сигнал Remote), до 10 мм? (динамики)
- Частотная характеристика: 5 Гц — 100 кГц/0dB ~ -3 дБ (образец: 1 Вт на 4 Ом)
- Сопротивление динамиков: 4 или 2 Ом
- Отношение сигнал шум: по CEA 2006 (Взвешенное по IHF A, образец: 1 Вт на 4 Ом): 96 дБА
