Бренд | Alpine |
Марка | PDR-V75 |
Модельный ряд | 2014 год |
Тип | автомобильный усилитель звука пятиканальный |
Длина | 270 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 51 мм |
Каналов | пятиканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 550 |
Максимальная мощность | 1500 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 5 (4 Ом) | 250 |
SNR, не менее | 110 дБ |
КНИ, не более | 0,0007% |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 8 Гц |
Частотный диапазон до | 45000 Гц |
Класс усилителя | D |
Цвет | черный |
Гарантия / Сервис | 12 месяцев / 24 месяца |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine PDR-V75 пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine PDR-V75 пятиканальный
Alpine PDR-V75 — 5-Channel Power Density Reference Amplifier
Усилители Alpine серии PDR имеют полностью новую конструкцию, отличающуюся высокими характеристиками, превосходным качеством звучания и отменной надежностью. PDR серия — для настоящих энтузиастов аудио.
Установка
Угловые вставные разъемы
Встроенные зажимы для проводов и монтажных винтов
Одностороннее расположение разъемов
Монтажная конструкция: аккуратная инсталляция
Особенности
Поворотный логотип Alpine с подсветкой
Элементы управления на верхней панели
Класс усиления: Class-D (цифровой)
Конфигурация каналов: 5/4/3 каналы
Система тепловой защиты
Система защиты от пониженного напряжения питания
Источник питания: резонансный преобразователь напряжения
Источник питания: PowerTrench® MOSFET
Источник питания с широтно-импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока
Топология платы: технология STAR
Автоматическая защита от перенапряжения и термозащита
Индикатор питания: установлен сверху синий светодиодный индикатор питания / индикатор состояния (Питание: синий, состояние: синий / красный)
Кроссовер: регулируемый фильтр НЧ и фильтр ВЧ
Функция регулирования (сабвуфера) низких EQ и инфракрасных частот
Выходные каскады: MOSFET
6-слойная стеклоэпоксидные печатная плата
Управление усилением: регулируемое усиление
Контроль баса: дистанционное управление басом (продается отдельно)
Максимальная выходная мощность
Максимальная мощность: 1500 Вт
Мощность (RMS)
На канал, на 4 Ом каналы 1-4 (при 14,4 В ? 1% КГИ + шум) 75 Вт x 4
На канал, на 4 Ом сабвуфер (при 14,4 В ? 1% КГИ + шум) 250 Вт x 1
На канал, на 2 Ом каналы 1-4 (при 14,4 В ? 1% КГИ + шум) 100 Вт x 4
На канал, на 2 Ом сабвуфер (при 14,4 В ? 1% КГИ + шум) 350 Вт x 1
Шунт на 4 Ом, 14.4V (при 14,4 В ? 1% КГИ + шум) 200 Вт RMS (максимальная синусоидальная мощность) x 2
Настройки звука
Кроссовер: ФВЧ, 50-400 Гц (-12 дБ / окт. )
Кроссовер (ФНЧ, сабвуфер): 50-400 Гц (-24 дБ / окт. )
Эквалайзер (низкие частоты EQ): от 0 до +12 дБ (сабвуфер, fc=50 Гц), регулируется
Фильтр инфранизких частот: сабвуфер регулируется, 8-40 Гц (-24 дБ / октаву)
Размеры
Радиатор (ШхВхГ), мм: 270 мм x 165 мм x 50.8 мм
Общие
Питание: 14,4 В постоянного тока (11 В - 16 В)
Входная чувствительность (на входе RCA): 0.1 - 4.0 В
Входная чувствительность канал 1-4 (на входе RCA): 0,2 - 4,0 В
Входное сопротивление: >10 кОм
Частотный диапазон сабвуфер (+0, -3 дБ: 1 Вт при 4 Ом): 8 Гц - 400 Гц
Частотный диапазон канал 1-4 (+0, -3 дБ: 1 Вт при 4 Ом): 8 Гц - 45 кГц
Частотный диапазон сабвуфер (+0, -1 дБ: 1 Вт при 4 Ом): 10 Гц - 300 Гц
Частотный диапазон канал 1-4 (+0, -1 дБ: 1 Вт при 4 Ом): 10 Гц - 30 кГц
КГИ+Ш (10 Вт при 4 Ом): ?0.02%
КГИ+Ш (номинальная мощность при 4Ом): ?0.07%
Коэффициент демпфирования сабвуфер (10 Вт при 4 Ом на 100 Гц): >1000
Коэффициент демпфирования каналы 1-4 (10 Вт при 4 Ом на 100 Гц): >500
Отношение сигнал/шум (номинальная мощность при 4 Ом): >110 дБ
Отношение сигнал/шум канала 1-4 (номинальная мощность при 4 Ом): >105 дБ
Вес: 2.76 кг
Все товары Alpine —
Магнитолы Alpine
(16),
Автомобильная акустика Alpine
(55),
Автомобильные усилители звука Alpine
(33),
Автомобильные сабвуферы Alpine
(47),
Процессоры и кроссоверы Alpine
Телевизоры и мониторы Alpine
Парковочные камеры Alpine
Аксессуары Alpine
Морская акустика Alpine
Морские сабвуферы Alpine
Видеорегистраторы Alpine
(4),
Карты памяти, флешки Alpine
(1)
